Guten Tag zusammen,
ist zwar eine IC/Transistorschaltung aber ich denke mir kann trotzdem geholfen werden. Ich wollte nach c609 ein Line-out/pre-out machen. Funktioniert soweit auch ganz gut nur nicht mit voller Lautstärke, bzw. Ich muss die separate Endstufe ziemlich weit aufdrehen, regeln lässt es sich dann am Radio selber gut und auch klar. (Autoradio, Oldtimer)
Der restliche Zweig ab R624 ist noch dran. Bringt es was die eigentliche Endstufe zu cutten?
Ich würde gerne die Klangregelung und Lautstärkeregelung beibehalten. Altes Radio (70er Jahre Blaupunkt) und neue Technik (Endstufe, Bluetooth ist über die alte MW-Taste eingeschleift)
Hab ich ein Denkfehler?
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank!
Umbau Blaupunkt Autoradio -Abgriff Lineout?
Röhrenfreund93
fritz52
Re: Umbau Blaupunkt Autoradio -Abgriff Lineout?
Ich würde je Kanal, über nen Elko vor T601/602 einspeisen. Dann sollten sich Lautstärke und Klangreglung verbessern, bzw. wieder Möglich sein.
M. f. G.
fritz
fritz
Röhrenfreund93
Guten Tag, das ist auch der Fall!
Ich möchte aber das Signal vor den Endstufen entnehmen und aus dem Gerät führen
fritz52
OK dann habe ich das verkehrt heraus gelesen.
M. f. G.
fritz
fritz
Wenn Du die Lautstärke- und Klangregelung des Radios nutzen willst, musst Du das Signal hinter dem Lautstärkepoti abgreifen, das hast Du also richtig gemacht. Allerdings liegt hinter C609 bzw. C610 die Gleichspannung (0,7V) aus den Endstufen ICs des Radios an, das könnte evtl. stören. Vielleicht bringt das Abtrennen von R624 und R625 etwas mehr Lautstärke, aber wenn sie immer noch nicht ausreicht, wäre eine Möglichkeit, das Signal direkt an den Lautsprecherbuchsen abzugreifen, dort ist es auf jeden Fall groß genug. Wenn die anzuschließende Endstufe keinen Eingangspegelsteller hat, kann es sein, dass Du die Lautstärke durch einen Spannungsteiler reduzieren musst, damit es nicht zu laut wird, denn dann würde das Grundrauschen der Radio-Endstufen womöglich stören. Ich würde die Lautsprecherausgänge in diesem Fall sowieso mit einem Widerstand von ca. 22 Ohm / 1 W abschließen, damit die Endstufen nicht leer laufen, denn das führt manchmal zu Problemen im Ausgangssignal.
Röhrenfreund93
Guten Abend!
Das Abtrennen war erfolgreich. Deutlich mehr Pegel und vollkommen ausreichend. Perfekt. Pin5 hab ich auch noch abgetrennt, somit ist die Endstufe komplett stromlos.
Lautsprecherabgang wollte ich vermeiden da die vorhandenen ICs die Klangqualität unglaublich zum negativen beeinflussen und somit hätte ich dann ein grausiges Signal nur mit mehr Wums durch die Zusatzenfstufe gehabt.
Vielen Dank!
Gruß Ralf
Vielen Dank!
Gruß Ralf
Schön, dass es funktioniert.
Die Endstufen des Radios stromlos zu machen, war gut, denn dann können sie nicht wild schwingen. Das passiert manchmal, wenn der Eingang in der Luft hängt (obwohl C611 und C612 das eigentlich verhindern sollen).
