Nordmende Radio Technik aufarbeiten
Phonoühil
Beitrag von Phonoühil »
ich heiße Tanja und besitze ein Othello Nordmende Röhrenradio aus der Familie. Ich habe leider keine Unterlagen mehr dazu.
Das Radio wurde bis vor wenigen Jahren regelmäßig benutzt und funktioniert auch noch.
Um das Radio zeitgemäß nutzen zu können hätte ich gerne ein Bluetoothmodul intern verbaut so dass es einschaltet wenn das Radio
angemacht wird und die Musik über einen Anschluss am Radio wie Plattenspieler oder Tonband abspielt.
Mein Mann wies mich auf die Brandgefahr von alten Radios hin und meinte dass man das Radio für einen sicheren Betrieb technisch überprüfen muss und kritische oder defekte Bauteile erneuert gehören.
Ich bin dann die Anweisungen hier im Forum durchgegangen habe vorsichtig gereinigt und dann haben wir das Radio 15 Minuten bei Zimmerlautstärke getestet. Es hat viele Lausprecher und klingt echt schön.
Da wir kein Fachwissen und keine Technik haben würden wir uns freuen wenn jemand einen Tipp hat wer solche Radios sicher und hochwertig aufarbeiten kann. Mein Mann kann zwar Löten sagt aber dass ihm das zu riskant ist.
Wir wohnen bei Pforzheim in Baden-Württemberg sind aber mobil und können das Radio im Tagesradius bis 300 km anliefern.
Danke für eure Tipps.
Elko
Re: Nordmende Radio Technik aufarbeiten
Beitrag von Elko »
Das wäre für euren Othello 59 - der übrigens ein sehr schönes und gutes Radio ist - die erste Adresse.
Dort sitzen die NORDMENDE Spezialisten.
https://www.bremer-rundfunkmuseum.de/br ... m/service/
Und bis er überholt ist - euer schöner Otello - bitte nicht mehr einschalten. Wäre schade, wenn ein wichtiges Bauteil (z. B. Trafo, oder Ausgangsübertrager) Schaden nehmen würde.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Tanja,
in meiner Werkstatt repariere ich gerade für einen Kunden ein Röhrenradio Nordmende Othello 58. Wenn Dir/Euch der Weg nach Salzkotten nicht zu weit ist, biete ich eine Durchsicht/Reparatur an. Ein Bluetooth-Modul kann verbaut werden, es ist aber meist noch ein zusätzlicher Vorverstärker/Übertrager erforderlich, da die mir bekannten Bluetooth-Module für den Betrieb an Röhrenradios einen zu geringen Pegel abgeben.
andreas
Phonoühil
Danke für die Hilfreichen Tipps. Bremen ist natürlich nochmal eine ganze Ecke weiter.
Salzkotten liegt da noch gut im Rahmen. Wir fahren ohnehin am 15.04. zur Intermodellbau nach Dortmund.
Falls der Termin passt könnten wir das Radio dann zur Aufarbeitung gerne abliefern.
Ein Vorverstärker ist sicher sinnvoll, im Gehäuse hat es ja ohnhin genügend Platz.
Andreas, hast du eine Website/SocialMedia ?
Viele Grüße Tanja
andreas1962
Hallo Tanja,
gerne könnt Ihr das Radio in der RFS-Werkstatt, in der ich arbeite, abgeben. Laut Kalender ist der 15.04. ein Mittwoch. Über PM teile ich Dir die Öffnungszeiten und die Kontakt-Daten mit.
andreas
-CO-Windler
Beitrag von -CO-Windler »
Wieso zu leise? Ein Kristalltonabnehmer-Eingang nimmt doch AFAIK ganz normalen Lineout-Pegel. Sachen mit Kopfhörerausgang sind manchmal eher zu laut als zu leise. An meinem Grundig 6199 hatte ich darmals einen "Mini Friend"(?)-Walkman und CD-Player an soeine Buchse angeschlossen, und extra 2 Trimmer zur Pegelabsenkung verbaut, da ich (unbegründet) fürchtete dass der hohe Eingangspegel etwas durchbrennt. Wer sich unbedingt das Hirn mit seinem Taschentschernobyl grillen will, kann dort natürlich auch Bluetooth anschließen. Es gibt z.B. für Autoradios sogar Bluetooth-Module mit kleinem UKW-Sender um das Signal an ein unmodifiziertes Radio übertragen zu können. (Z.B. wenn das Röhrenradio-Chassis keine echte Netztrennung hat (uralte oder sehr kleine Radios, oft ohne TA-Eingang) schützt das ggf. vor Stromschlag.)
MÖGE DIE SOFTWARE MIT EUCH SEIN!
CYBERYOGI Christian Oliver(=CO=) Windler
(Lehrmeister der LOGOLOGIE - der ersten Religion des Cyberzeitalters!)
{http://Weltenschule.de }
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
viele Radios aus den 50ern brauchen für den Anschluß eines Bluetooth-Moduls einen Vorverstärker, um den Pegel etwas anzuheben. Die üblichen Line-Out Pegel reichen nicht aus, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Günter
-CO-Windler hat geschrieben: Di Apr 28, 2026 5:40 Wieso zu leise? Ein Kristalltonabnehmer-Eingang nimmt doch AFAIK ganz normalen Lineout-Pegel. Sachen mit Kopfhörerausgang sind manchmal eher zu laut als zu leise.
das kommt wirklich auf die Quelle an und es muss ausprobiert werden.
Mit BT-Modulen habe ich da keine Erfahrung, meine Zuspieler sind da eher MP3-Player.
Die sind an vielen Radios tatsaechlich ziemlich leise und muessen in der Regel auf volle Lautstaerke gestellt werden.
Aelteres Dudelzeug wie Walkman oder aeltere Portabel-CDs koennen dagegen noch ziemlich laut sein, denn sie unterliegen nicht der verordneten Maximallautstaerke (besonders Frankreich soll da rigide sein).
Kristalltonabnehmer liefern dagegen erstaunlich hohe Pegel ab, da kommt so manch ein modernes Dudelding nicht mit.
Was ich bei Dampfradios mache, wenn immer moeglich: Die DIN-TB-Buchse (ersatzweise auch TA-Buchse, wo vorhanden) wird gegen eine 5-polige getauscht. Die Anschluesse fuer den Eingang werden nicht direkt verbunden, sondern ueber Widerstaende um 4,7k (Wert unkritisch
) (*) zusammengefuehrt.
"Computerlautsprecherkabel", die mit den gruenen 3,5mm Stereoklinkensteckern sind meist gut geschirmt, in der Mitte durchschneiden und an die freien Enden kommt ein 5-poliger DIN-Stecker.
(*) So einige Geraete moegen es ueberhaupt nicht, wenn beide Kanaele der KH-Ausgaenge verbunden werden. Deren Ausgangsstufen haben oft genug einen Ueberlastschutz und fangen an zu stottern, wenn die Kanaele ungleich ausgeteuert werden und ein Ausgang auf den anderen arbeitet. Daher im Radio die Kanele ueber Entkopplungswiderstaende verbinden.
Yamanote
hf500 hat geschrieben: Di Apr 28, 2026 21:02 Die sind an vielen Radios tatsaechlich ziemlich leise und muessen in der Regel auf volle Lautstaerke gestellt werden.
Das paßt dann natürlich nicht zur gehörrichtigen Lautstärkeregelung und die Wiedergabe klingt sch...lecht. Einfach voll aufdrehen ist also keine Lösung.
Günter
-CO-Windler
Mit einem verpolten Lichtorgelübertrager (kleiner Trafo) konnte man AFAIK auch den Pegel erhöhen, und erreicht Netztrennung falls das Chassis keinen echten Netztrafo hat. Unklar ist ob der zuviel Bass schluckt - vermutlich gibts für Audio bessere Lösungen.
Die blöde Kopfhörerbegrenzung neuer Geräte kam mir nicht in den Sinn, Mein CD-Player Philips CD471 brüllt am Cinch-Ausgang i.a. lauter als ein Plattenspieler, und sein Kopfhörerausgang ohne Regler kennt nur eine Lautstärke, und die ist ziemlich laut.
Dass L+R auf Mono kurzschließen neuerdings Ärger machen kann ist mir auch fremd (oder ist das intern eine Digitalendstufe auch für kleine Boxen?). Den Tonausgang von meinem AsRock PC-Mainboards und Panasonic NV-HD625 VHS-Rekorder habe ich an einer passiven Umschaltbox, deren Drehschalter in Mittelstellung beide Quellen hart zusammenschaltet, was einen recht guten Mix beider Audioquellen ergibt ohne dass irgendwas schmort oder abstürzt.
Yamanote
mit kleinen Trafos als Übertrager zwischen modernem Zuspieler und dem Radioeingang hatte ich auch schon experimentiert. Die Ergebnisse waren aber ernüchternd und die Klangqualität schlecht.
Günter
