Guten Tag allerseits,
mein im letzten Jahr verstorbener Schwiegervater hat alte Radios gesammelt. In seinem Haus stehen etwa 20 Radios, knapp 10 weitere sind noch in der Garage. Von den Radios im Haus habe ich einige Fotos gemacht, die ich unten anhänge (leider nur von den Fronten, Detailfotos habe ich nicht, kann ich aber beim nächsten Besuch im Haus machen). Früher oder später werden wir uns von den Radios trennen müssen, auch wenn sie natürlich irgendwie Teil des Hauses sind.
Meine Frage an euch: Sind da evtl. bedeutende, wichtige, seltene Radios dabei, mit denen wir etwas machen sollten, z.B. einem Museum geben oder dergleichen? Ich frage, weil ich es schlicht nicht weiß und ich mich über fundierte Meinungen freuen würde.
Schon jetzt tausend Dank!
Georg
Bitte um Hilfe – Einordnung von ca. 20 Radios
georg.rehm
georg.rehm
Re: Bitte um Hilfe – Einordnung von ca. 20 Radios
Und hier noch zwei Fotos:
andreas1962
Hallo Georg,
willkommen im Dampfradioforum. Dein Schwiegervater hatte überwiegend Philips-Radios aus den 1940/1950er Jahren gesammelt, dazu amerikanische "Kathedralen" aus den 1930er Jahren. Als Ausreißer sehe ich da einen Blaupunkt, dessen Baujahr ich nicht genau einschätzen kann, da Blaupunkt dieses Design ab Mitte der 1930er Jahre bis Anfang der 1950er Jahre verwendete.
Alle gezeigten Radios sind von aussen sehr gut erhalten/gepflegt. Besonders selten sind sie nicht. Sie sind die typischen Radiogeräte ihrer Zeit, preislich der damaligen Mittelklasse zugeordnet.
Weitere Fragen zu der Verwendung oder Verwertung der Geräte können wir hier gerne im Forum beantworten.
andreas
andreas
andreas1962
Nachtrag:
das Teil zwischen den beiden Kathedralen auf Bild 7141 wird wohl eine Kamera für Glasplatten-Negative sein.
Wenn Du möchtest, kannst Du mal die Typenbezeichnungen der einzelnen Radiogeräte hier angeben. Die Typenbezeichnung kann auf der Rückwand oder auf der Unterseite/Bodenplatte der jeweiligen Geräte stehen.
andreas
andreas
Binser
Moin und kurzes Statement von mir...
Wie bereits gesagt, handelt es sich größtenteils um Philips Geräte die für den schweizer Markt gefertigt wurden. Typische Mittelklassegerät der frühen 50er Jahre. Für Sammler aus Deutschland, die ich aus meinem Umfeld kenne, nicht unbedingt interessant. Interessanter vielleicht die amerikanischen Gerät. Diese werden oft zu Deko-Zwecken gesucht.
Problematisch sehe ich, einzelne Gerät aus einer Sammlung herauszulösen, die vielleicht individuell einen höheren Wert haben könnten. Dann bleibt man auf dem Rest sitzen und kann einen Großteil zur Wertstoffsammelstelle bringen... Eigene Erfahrung!
Erprobt hat sich, einfach mal nach Aufkäufern von Radiosammlungen zu googeln. Es gibt spezialisierte Händler, auch mit Verbindungen in's Ausland. Vorteil wäre, dass die gesamte Sammlung betrachtet und ein Wert "über alles" gebildet würde. Wenn noch weitere Geräte vorhanden sind, könnte man vielleicht knapp einen vierstelligen Bereich erreichen. So meine Einschätzung...
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
georg.rehm
Ja, genau. Neben den Radios gibt es noch knapp 10-15 alte bis sehr alte Kameras (teilweise auf klassischen Holzstativen), mit denen ich mich allerdings bislang noch gar nicht beschäftigt habe.andreas1962 hat geschrieben: So Feb 15, 2026 13:38 das Teil zwischen den beiden Kathedralen auf Bild 7141 wird wohl eine Kamera für Glasplatten-Negative sein.
Sobald ich das nächste Mal vor Ort bin, werde ich alle Geräte systematisch fotografieren, danke für den Hinweis!
Beste Grüße,
Georg
georg.rehm
Super Hinweis, danke Dir! Ich werde mich mal auf die Suche machen.Binser hat geschrieben: So Feb 15, 2026 16:04 Erprobt hat sich, einfach mal nach Aufkäufern von Radiosammlungen zu googeln. Es gibt spezialisierte Händler, auch mit Verbindungen in's Ausland. Vorteil wäre, dass die gesamte Sammlung betrachtet und ein Wert "über alles" gebildet würde. Wenn noch weitere Geräte vorhanden sind, könnte man vielleicht knapp einen vierstelligen Bereich erreichen. So meine Einschätzung...
Die Herausforderung bei dieser Sammlung ist, dass sie sich auf Kreta befindet ...
Beste Grüße,
Georg
samlevy0515
Mein Beileid erstmal. Ohne genauere Typen oder Fotos von innen ist eine Werteinschätzung schwierig, aber für Liebhaber oder kleine Museen könnten einige Stücke trotzdem interessant sein.
____________
Die Zukunft gestalten mit effizienten bldc motor lösungen.
____________
