Graetzor 44w Zuordnung der Teile im Schaltplan.
röhri
Beitrag von röhri »
Hallo ich habe hier einen Graetzor 44w. Im Schaltplan ist ein Bauteil nicht vorhanden, das ist der graue verbrannte 1Mohm Wiederstand im Hintergrund. Der gelbe 50 kohm im Vordergrund sollte meiner Meinung nach 5kohm haben. Der verbrannte Widerstand sollte auch 5kohm haben. Gelb ist der 50 Kohm, rot der 1Mohm und blau der 5 kohm.
Evtl kann das ja mal einer nachschauen der auch so ein Gerät hat. Den Schaltplan lade ich nicht hoch weil ich nicht weiß ob das fürs Radiomuseum o.k ist.
Röhri
andreas1962
Re: Graetzor 44w Zuordnung der Teile im Schaltplan.
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Röhri,
der gelb eingekreiste Widerstand und der rot eingekreiste Widerstand sind nicht original. Diese wurden später während einer Reparatur eingelötet. Erkennbar auch an der Ausführung der Lötstellen. Daher bringt ein Vergleich mit einem anderen Graetzor 44 nicht viel.
Du kannst das Radio nach dem Schaltbild "neu" verdrahten, dabei die Papierwickelkondensatoren und die defekten Widerstände erneuern. Die Hüllen der Papierwickelkondensatoren kannst Du zur Tarnung der neuen Kondensatoren wiederverwenden.
Bitte den 5nF-Kondensator zwischen dem Netzanschluß und der Chassis-Masse ersatzlos entfernen.
andreas
röhri
Beitrag von röhri »
Hallo, ja den 5 nF Entstörkondensatoren habe ich schon weggemacht. Evtl werde ich da später noch einen x2 Kondensator hin machen wenn das einen besseren Empfang für Mittelwelle bringt, das probiere ich dann mal aus.
Die Kondensatoren werde ich nicht mit den alten Hüllen tarnen, die Arbeit mit dem alten Teer ist doch immer eine Sauerei und einen Abzug habe ich auch nicht. Ich habe die schwarzen von ATR bestellt das ist ein ganz guter Kompromiss. Die alten Kondensatoren werde ich aber dabeilassen damit ein späterer Besitzer die Möglichkeit hat das zu ändern.
Dann werde ich mich die nächsten Tage mal ans Werk machen, das Gerät langsam und vorsichtig in Betrieb nehmen und dann mal sehen wie es ausschaut.
Röhri
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Röhri,
der Einbau eines X2 Kondensators kannst Du Dir sparen, wenn es Dir um die Verbesserung des Mittelwellen-Empfanges geht. Hier in Mitteleuropa gibt es keine MW-Sender mehr.
Jürgen
Munzel
Beitrag von Munzel »
Das ist so nicht ganz richtig. Viele Sender wurden aus Kostengründen abgeschaltet, aber wirtschaftliche Großmächte wie Großbritannien, Ungarn oder Rumänien können das noch.
Munzel
Beitrag von klausw »
röhri hat geschrieben: Mi Feb 18, 2026 12:21 ...Den Schaltplan lade ich nicht hoch weil ich nicht weiß ob das fürs Radiomuseum o.k ist.
Richtige Entscheidung, aber dieser Schaltplan hier ist für jeden frei einsehbar:
https://www.jogis-roehrenbude.de/Schalt ... 44%20W.png
Vielleicht hilft er ja.
röhri hat geschrieben: Do Feb 19, 2026 10:29 Hallo, ja den 5 nF Entstörkondensatoren habe ich schon weggemacht. Evtl werde ich da später noch einen x2 Kondensator hin machen wenn das einen besseren Empfang für Mittelwelle bringt...
Ein X2-Kondensator an dieser Stelle ist falsch. Nach den heutigen Sicherheitsbestimmungen muss das ein Entstörkondensator der Klasse Y1 sein.
Ob er aber den Mittelwellenempfang verbessert oder verschlechtert oder vielleicht keine merkbare Wirkung hat, hängt davon ab, wie störverseucht das Netz bei Dir ist. Wenn an der Erdbuchse (neben der Antennenbuchse) eine Erdung angeschlossen ist, hat er eher keine Wirkung.
röhri
Beitrag von röhri »
Der Schaltplan bei Jogis Röhrenbude ist aussagekräftiger, da steht sogar wieviel Watt die Widerstände haben müssen. Vielen Dank.
Bei den Kondensatoren bin ich mir auch nicht ganz sicher. Die Beschriftung lautet z.B. 500v = 1500v=, die Umrechnung der Kapazität ist mir klar. Kann ich da 630V nehmen? Hier im Schaltplan steht ja in der Legende Pr. Spg , ich nehme an das heißt Prüfspannung.
Mit so alten Kondensatoren bin ich bis jetzt noch nicht in Kontakt gekommen.
Röhri
fritz52
Beitrag von fritz52 »
IdR. reichen in unseren Röhrenradios mit einer Spannungsbelastbarkeit von 630V
M. f. G.
fritz
röhri
Beitrag von röhri »
Ja, ich habe jetzt doch noch einen Beitrag dazu gefunden da heisst es das die 1500V nur die Prüfspannung ist aber die Betriebsspannung 500V.
Noch etwas zu den Störungen auf MW.
Der Wechselrichter meines Balkonkraftwerks verseucht das Netz ordentlich. Da ist tagsüber selbst UKW im Bastelraum schwierig.
Röhri
