Ich habe ein Ilmenau 210, welches auf EBAY als Juwel verkauft wurde. Zumindest der Schriftzug war vorne zu lesen. Das Gehäuse ist allerdings etwas stark in Mitleidenschaft gekommen. Also erst mal eine Klebeorgie. Das lag aber auch am Versanddienstleister.
Alle Röhren gibt es noch. Zumindest hat noch keine Luft gezogen. Allerdings starke Abnutzungserscheinungen.
Erst mal ein paar Bilder...
Ilmenau W210
docralle
Ilmenau W210
docralle
Re: Ilmenau W210
So, gibt es einen Bestückungsplan für dieses Radio?
andreas1962
Re: Ilmenau W210
auf der Plattform Elektrotanya ist das Schaltbild und die Gerätebeschreibung abrufbar. Wie Du bereits aus Deinem vorliegenden Schaltbild sehen kannst, hat das Radio keine Netztrennung. Also Vorsicht bei Wiederinbetriebnahme. Die Koppelkondensatoren würde ich erneuern, die Elkos zumindestens auf Leckstrom prüfen.
Einen Bestückungsplan habe ich nicht gefunden, ist für diese Schaltung mit den wenigen Bauteilen auch nicht erforderlich.
andreas
andreas
docralle
Re: Ilmenau W210
Das hatte mir die Ente auch verraten, inklusive einer italienischen Webseite, eher Forum. Das ist mir durchaus bewusst, das es keine Netztrennung gibt. Weshalb ich mir einen Trenntrafo geordert habe.
Aber es hätte auch sein können, schon alleine wegen der Identifizierung der 2 größeren Papierrollen.
docralle
Re: Ilmenau W210
Ich bin ein wenig weiter gekommen, die 2 Papierrollen sind C21 und C11. Dank eines RFT-Röhren-Katalog von 1959 und dem großen Radiobastelbuch von K.H.Schubert (DM2AXE). Interessanterweise sind diese 2 Gepolt, also die Seite mit dem Ring auf die große Massefläche.
Ein Verfolgen der Leiterzüge war dann recht einfach, da zumindest mir die Pins der Röhren jetzt bekannt sind. Das Schaltbild ist jetzt auch um diese Nummern ergänzt, ist ja mein erster Röhrenempfänger.
Re: Ilmenau W210
Die Kondensatoren sind nicht gepolt in dem Sinne, dass es wichtig ist, wo Plus und Minus angeschlossen wird.
Der Ring kennzeichnet den Außenbelag. Das ist an den Stellen der Schaltung wichtig, die empfindlich gegen Brummeinstreuungen sind. Wenn der Außenbelag mit Masse verbunden wird, hat er auf den Innenbelag eine gewisse Abschirmwirkung.
Neue Kondensatoren haben diese Kennzeichnung in der Regel nicht, weil sie so aufgebaut sind, dass es keinen Außen- und Innenbelag gibt.
docralle
Re: Ilmenau W210
Ah, wieder was gelernt. Danke.
Das ist aus dem Buch <abc der Niederfrequenztechnik> Klaus k. Streng
docralle
Re: Ilmenau W210
So, erste Erfolgsmeldung, Radio spielt wieder. Allerdings ist die Erhöhung der Netzspannung deutlich zu verspüren, an der Skalenlampe stehen mehr als 6,3VAC an. Der Kauf eines kleinen Trenntrafos hat sich schon mal gelohnt. Die 2 Kondensatoren, die anstelle des Doppelelko drinnen sind, auch. Mich als Antenne kam ein rumänischer Mittelwellensender rein.
Allerdings bräuchte ich einen im Raum München oder Augsburg, der trotzdem mal drüber schaut.
docralle
Re: Ilmenau W210
Weiter gehts, alle drei Wellenbereiche funktionieren wieder. 4 Kondensatoren sind noch zu tauschen. Also C11, 21, 27 und der Elko C28. Letztere scheint einen kurzen zu verursachen, was die hohe Wärmeentwicklung der Röhren betrifft.
Dafür durch einem anderen Forum und da ging es ausschließlich um Papierkondensatoren, bekam ich von Guido die Serviceinfos: https://www.guido-speer.de/pub/daten/ilmenau-pdf
Der C28 war scheinbar das Hauptproblem, ich habe einen 4,7/80 eingesetzt. Die Spannung pegelt sich auf 5VDC ein. Wir haben schließlich 230VAC. Auch die Spannung an der Gleichrichterröhre liegt bei 195VDC. Und mein Minisender von EBAY hat eine Oberwelle auf Kurzwelle. Die muss ich mal ausrechnen, Theoretisch mal 4.
