Röhre AF 3 defekt?
röhri
Röhre AF 3 defekt?
Hallo, bis jetzt habe ich nur Nachkriegsradios repariert, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Die Röhre hat an G1 0v, g2 264V an g3/ Kathode 80V und an der Anode auch 264V.Meint ihr die wäre defekt? Die Beschaltung scheint in Ordnung zu sein.
Röhri
Röhri
Munzel
Re: Röhre AF 3 defekt?
das sieht eher aus wie ein Fehler in der Katodenbeschaltung. Um das Rätselraten zu verkürzen, zeig mal bitte den Schaltplan.
Munzel
Munzel
Hi, um über das Wohlbefinden der Röhre zu urteilen, sollte schon die Beschaltung derselben konkret dargestellt werden... oder das entsprechende Gerät benannt werden.
röhri
Hätte ich ja auch dran denken können. Die Kondensatoren wurden erneuert und die Widerstände geprüft. Der Schalter der den 25k brückt habe ich kontrolliert, funktioniert.
Röhri
Röhri
Munzel
Wenn an der Katode 80V sind, müßten über den angeblich korrekten Katodenwiderstand 228 mA fließen. Das gibt weder die Röhre her noch deren Beschaltung.
Wenn die rückgekoppelte Stufe schwingt, kann ein Digitalmultimeter aber auch einen haufen krudes Zeugs anzeigen. Daran sollte auch gedacht werden.
Die hohe Schirmgitter- und Anodenspannung deuten darauf hin, dass die Röhre gesperrt ist - bei Ug1 = 0V und Uk =80V ist das auch zu erwarten. Diese hohe Uk könnte auf einen (erheblich) hochohmig gewordenen Rk (350 Ohm) hinweisen.
röhri
Kaum macht man's richtig schon funktioniert's, der 350 Ohm war defekt obwohl in der Schaltung fast richtig gemessen.
Dann hab ich noch zwei Fragen:
Die Betriebsspannung soll laut Schaltplan 268 V betragen, mit einer schlechten AZ1 habe ich 245V und mit einer guten 290V. Welche würdet ihr drin lassen?
An der Ah1 kracht es ganz schön. Die Fassung habe ich mit Teslanol, Iso und Wattestäbchen gereinigt. Wie macht ihr das? Evtl ist es ja auch die Röhre.
Dann muss ich nur noch diesen Abstimmkondensator reinigen, der kracht auch ganz schön.
Vielen Dank schon mal.
Röhri
Röhri
...da hat es ja wieder einmal einen der klassischen Kordelwiderstände erwischt. Das Krachen der AH1 kann auf einer mangelden Kontaktierung der goldenen Leitschicht beruhen. Wenn du jetzt nicht das letzte Quant an NF-Leistung aus dem Gerät herauskitzeln willst, könnte die nierdrigere Betriebsspannung sich auf Dauer schonender auswirken.
röhri
Das letzte bisschen will ich nicht rausholen. Es wird wohl auch nicht so viel laufen. Das mit der goldenen Schicht könnte sein, die ist am Übergang zum Sockel ein bisschen eingerissen, mal sehen wie ich da den Kontakt wieder herstellen kann.
Gibt's da was zum Pinseln?
Röhri
Röhri
ja, nennt sich "Leitsilber".
Wird ueblicherweise in so einem Backaroma-Flaeschchen angeboten.
Vor der Behandlung mit Leitsilber muss nantuerlich sichergestellt werden, dass der Roehrenkolben nicht im Sockel wackeln kann, ich wuerde ihn mit 2k-Kleber an drei Punkten im Sockel fixieren. Transparenter Kleber ist da auch kaum sichtbar.
röhri
Hallo Glaubnix und Hf500. Ich habe die Röhrensockel nochmal richtig eingeklebt und danach mit Leitsilber den Kontakt zu dem Sockelpin bzw. dem Kabel welches in den Sockel geht geschaffen. Jetzt ist die Störung an der Af 3 so gut wie weg.
Wie gut ist eigentlich die Empfindlichkeit bei den alten Geräten auf Mittelwelle? Ich dachte schon mal an einen Abgleich habe aber keine Infos gefunden.
Röhri
Röhri
Munzel
Das kommt drauf an, was sonst noch so in den Geräten drin ist. Man sieht auf Deinem Plan ja nur AF3 und AB2.
Die Geräte mit Stahlröhren, also so richtige Standard-Sechskreiser mit ECH11, EBF11, ECL11, empfand ich immer als besser. Als die aufkamen, unterließ man auch eher (leider nicht gänzlich) so Krampfschaltungen, wo auf Biegen und Brechen Röhren gespart werden sollten.
Munzel
Munzel
Du hast immer noch nicht verraten, um welchen Gerätetyp es sich handelt. Nach dem Schaltplanausschnitt scheint es ein Einkreiser, auf jeden Fall ein Geradeausempfänger zu sein. Die AH1 wird aber oft als Oszillator und Mischstufe in Superhetempfängern verwendet. Also beende doch mal das Rätselraten.
röhri
Oh, entschuldige bitte.
Klaus w hatte den Link in einem anderen Beitrag von mir gepostet, hatte ich so nicht mehr in Erinnerung.
https://www.jogis-roehrenbude.de/Schalt ... 44%20W.png
Laut khg Radiosammlung ein Geradeausempfänger. Ich habe versucht mich im Internet über diesen Empfängertyp näher zu informieren da ich das Prinzip noch nicht kenne, jedoch für mich brauchbares nicht gefunden. Evtl kann mir da ja jemand weiterhelfen.
Röhri
Röhri
Also ein Zweikreiser.
Dieser hat eine bessere Empfangsleistung als z.B. der Volksempfänger. Das hat zwei Gründe: Es gibt eine HF-Vorstufe und einen zweiten Schwingkreis, der die Selektivität verbessert. An die Empfindlichkeit eines typischen Superhets kommt ein Zweikreiser aber nicht heran.
Die Empfindlichkeit hängt davon ab, wie feinfühlig man die Rückkopplung einstellt. Kurz vor dem Punkt, an dem die Audionstufe anfängt zu schwingen, ist die Empfindlichkeit am besten.
Um die Empfindlichkeit zu optimieren, muss man für einen Gleichlauf der beiden Kreise sorgen. Dafür gibt es insgesamt 4 Kapazitätstrimmer, die auf maximalen Empfang abzugleichen sind. Bei diesem Radio zuerst auf Mittelwelle, dafür sind die beiden Trimmer zuständig, die direkt mit dem Drehko verbunden sind. Danach auf Langwelle mit den beiden anderen Trimmern. Falls die Spulen abgleichbare Kerne haben, ist ein Zweipunkt-Abgleich vorgesehen: mit dem Trimmer bei einer hohen Empfangsfrequenz, mit der Spule bei einer niedrigen Empfangsfrequenz auf dem jeweiligen Wellenbereich.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Mo Mär 02, 2026 19:23, insgesamt 2-mal geändert.
