Hornyphon 1038L
Oldie0815
Hornyphon 1038L
Beitrag von Oldie0815 »
Hallo Forumsfreunde
Kann leider die Werte der diversen Widerstands-Werte auf einer schlechten Schaltplankopie nicht erkennen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Für eine Antwort bin ich dankbar.
Besten Dank und GrussErich
Re: Hornyphon 1038L
Hier gibt es einen Schaltplan, wo alles lesbar ist:
https://elektrotanya.com/horny_1038l_ra ... nload.html
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Hallo Lutz
Besten Dank für den Link zum Schaltplan Horny 1038L.
Der Plan ist jetzt lesbar, auch für meine Augen.
Schönes Wochenende und Gruss
Erich
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Hallo Forumsfreunde
Kann mir jemand die Werte der beiden Wideerstände Nummer 1 und 2 ermitteln.
Trotz des Schemas bin ich verunsichert.
Erich
Re: Hornyphon 1038L
Beitrag von glaubnix »
die Widerstände in dem Gerät sind mit dem alten Farbcode versehen, es gilt: Körperfabe = 1. Ziffer, Kappenfarbe = 2. Ziffer und der Punkt steht für die dritte Ziffer (Anzahl der Nullen).
Der Widerstand Nr.2 könnte bei richtiger Interpretation der Farben 45kOhm haben. Wenn Köperfarbe = gelb, Kappenfarbe = grün sowie Punktfarbe orange. -> 45000 Ohm -> 45 kOhm.
Beim Widerstand 1 wird der Punkt von der '1' verdeckt, daher bn sw ? -> 10?
Oldie0815
Re: Hornyphon 1038L
Guten Tag Peter
Vielen lieben Dank für Deine aufschlussreiche Information
mit der Illustration des Widerstands. :super:
Problem konnte so gelöst werden. :danke:
Gruss Erich
FT757GX
Re: Hornyphon 1038L
Beitrag von FT757GX »
Hallo Peter R.
Auch von mir besten Dank für die Erklärung der alten Widerstandscodierung, war mir völlig unbekannt.
Jörn
albert66
Re: Hornyphon 1038L
Beitrag von albert66 »
Ich lade mal eine uralte Schneidertabelle hoch. Farbcodes aus der Steinzeit. Das ist eine Faltkarte, d.h. die R-Farbcodes bei schntab5a.gif rechts unten im Ecke gehen bei schntab5b.gif links oben weiter- Hab's einfach beieinander gelassen, weil evtl. die eine oder andere Info bei Altertumsgeräten weiter hilft.
