ich bin neu im Forum und restauriere derzeit meine Musiktruhe mit der Bezeichnung
Stereo-Gerät 24506 Baujahr: 11 Dezember 1963 der Plattenspieler ist von Dual
Mat Nr. 6350 369 1-1220
Das Gerät ist seit 40 Jahren nicht mehr gelaufen !
Ich habe zuerst alles ganz gereinigt.
Jetzt wollte ich die meisten Kondensatoren erneuern aber bei vielen kann ich die Bezeichnung nicht gut erkennen.
Frage an die Experten: Gibt es einen Schaltplan ? Wo bestelle ich am besten ?
Im Anhang einige Bilder…..
Vielen Dank für Eure Mühe
Grüße Andreas
Musiktruhe 24506
Lasvegas
Musiktruhe 24506
countryman
Re: Musiktruhe 24506
Hier hatte schon mal jemand so ein Teil:
viewtopic.php?p=155027
Es wurde vermutet dass es sich um ein Musikmöbel des Herstellers Rosita handelt, der ein Körting Radiochassis verwendet hat. Vielleicht erkennt jemand das Chassis wenn du Nahaufnahmen von vorn und von oben auf das Chassis zeigst. Welche Röhren sind eingebaut?
Schaltpläne findet man am besten auf Radiomuseum.org oder Elektrotanya, wenn Näheres bekannt ist.
Hier haben wir schon mal ein optisch ähnliches Chassis:
https://www.radiomuseum.org/r/rosita_sp ... _ster.html
Kondensatoren kann man gut bei atr-shop kaufen, schön lang bedrahtet und einheitlich neutrale Aufmachung.
Den Plan direkt kann ich nicht anbieten.
Versuche es mal hiermit
https://www.radiomuseum.org/r/korting_h ... 21780.html
Auf dem Typenschild steht bei Dir 1963. Und es ist für einen Stereo-Decoder vorbereitet. Da käme dann auch noch der hier in Frage
https://www.radiomuseum.org/r/korting_h ... 82846.html
Denke aber da sind die Unterschiede marginal.
Lasvegas
Guten Abend paulchen
Guten Abend Countryman
Vielen Dank für die Info
Ich werde noch einige Bilder machen !
Den Link werde ich mal durcharbeiten vielleicht komme ich etwas weiter.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
rolf zetterberg
Hallo .Take a look at the Silva 24506 here:
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... hp?t=54439
