Erfurt3D
Andy63
Erfurt3D
Beitrag von Andy63 »
Hallo zusammen, ich habe ein RFT Erfurt 3D.
Mir ist das magische Auge nicht hell genug.
Was kann man tun?
Andreas
Re: Erfurt3D
Das magische Auge austauschen, weil die Leuchtschicht verbraucht ist.
Was Du als Ersatz nehmen kannst, hängt davon ab, ob es die Wechselstromausführung (mit E-Röhren) oder die Allstromausführung (mit U-Röhren) ist.
Bei der Wechselstromausführung kommt außer der EM80 due russische 6E1P in Frage, die ohne weitere Änderungen einsetzbar und noch zu einem einigermaßen erträglichen Preis zu finden ist. Oder die amerikanische 6BR5, die aber hierzulande selten zu finden ist. Oder auch die EM81, die hat ein etwas anderes Leuchtbild
Wenn es die Allstromausführung ist, funktioniert nur der Originaltyp UM80 oder die amerikanische 19BR5, die aber hierzulande selten zu finden ist. Oder auch die UM81, die hat ein etwas anderes Leuchtbild.
In jedem Fall würde ich in die Zuleitung zum Leuchtschirm einen Widerstand von ca. 22 kOhm schalten. Das bremst den Verschleiß, die neue Röhre leuchtet damit immer noch hell genug.
Elko
Re: Erfurt3D
Beitrag von Elko »
Hallo Andreas!
Wenn du die Wechselstromausführung - also mit E-Röhren hast, dann lies dir doch einmal diesen Beitrag - und hier insbesondere die Ausführung zur Verbesserung der Helligkeit des Leuchtschirms - durch.
Siehe hier: viewtopic.php?p=297996&hilit=Graetz+Sinfonia#p297996
Oder du kaufst dir eine neue - so wie die hier z.B.: https://www.ebay.de/itm/205873809994?_t ... MZP6X6RFNR
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Walterh
Re: Erfurt3D
Beitrag von Walterh »
was nicht erwähnt wurde ist die Tatsache, dass die russischen EM80/6E1P nicht den gleichen Kolbendurchmesser haben. Daher kann es je nach Gerät/Halterung zu Problemen kommen. Auch unter Tungsram kamen solche Röhren, als EM80 gestempelt, in Umlauf.
Übrigens glaube ich im angegebenen Link eben auch eine 6E1P zu erkennen.....
Viele Grüsse, Walter
Re: Erfurt3D
Das stinnt. Also vor dem Kauf einer 6E1P erst einmal nachsehen, ob eine Röhre mit einem bis zu 1 mm größeren Glaskolbendurchmesser in die Halterung passt.
