Nadel selbst bestücken?
TED
Beitrag von TED »
Ich hab die Idee den Saphir einer neuen Nadel auf ein altes System aufzubringen und wollte fragen ob sowas machbar ist?
Ich würde den alten Saphier runterschleifen und den neuen mit Sekundenkleber wieder anbringen.
Da die Schwingung ja über das Träger-Metall geht , sollte nacher auch ein Ton rauskommen oder was meint ihr?
Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Ben
Beitrag von Ben »
Solche Manipulationen an Nadeln funktionieren nach meiner Erfahrung besser, als man glaubt.
(Ich hatte mal todesmutig bei einem System Philips 400 das ganze Nadelröhrchern mitsamt Magnet herausgezogen, den Magneten auf ein anderes Röhrchen mit einer Spezialnadel geklebt und alles wieder eingesetzt - klappte einwandfrei.)
Ansonsten viel Spaß beim Herunterschleifen des Saphir - das Zeug hat Mohs-Härte 9... :mrgreen: (Aber vielleicht bekommst Du den Saphir ja auch auf andere Weise ab.)
Gruß Ben
TED
Beitrag von TED »
Habe eben mal testweise eine anderen Saphir aufgesetzt und vom Ton her gings sehr gut.Leider war der auch schon arg runtergeschrubbt und deswegen hab ich eben einen Ersatz bestellt.
Sobald der da ist kleb ich ihn auf und berichte dann :wink:
@Ben:Das Ding is dermaßen runtergeschrubbt das ich kaum mehr arbeit beim Schleifen haben werde :lol:
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
schleifen müßte gehen mittels Diamantschleifer.
Eher empfehlenswert wäre aber wohl die Anwendung von Hitze.
Die 'Nadeln' - egal ob Saphir oder Diamant - sind allesamt auf dem Nadelträger (Röhrchen) festgeklebt. Bei über 200°C wird selbst ein Zweikomponentenkleber weich. Für ein Heißluftgebläse kein Problem.
Das eigentliche Problem ist wohl eher, den neuen Saphir von seinem Röhrchen abzulösen ohne ihn dabei zu verlieren. Das Aufsetzen (mit Pinzette und Lupe?) nötigt wohl selbst einem Uhrmacher Schweißtropfen ab. Wenn dann der neue Saphir aus der Pinzette versehentlich rausschnelzt, - dann isser weg! Den findet man nie wieder!
@TED: Ein detaillierter "Saphir-Aufsetzbericht" wäre deswegen sehr interessant.
Rocco11
Zuletzt geändert von Rocco11 am Do Dez 10, 2009 14:36, insgesamt 1-mal geändert.
TED
Beitrag von TED »
Runterschleifen geht mit einer Diamant-Nagelfeile recht gut.
Ich muss allerdings sagen das ich nicht ganz so professionell arbeiten werde da ich lediglich das Trägerblech mit dem neuen Stein ausschneiden werde (So klein wie möglich) um das ganze dann einfach auf das alte Trägerblech aufzukleben.Da die Bleche sehr dünn sind und genau übereinander sitzten , sollte vom hörbaren Sound nicht allzuviel verloren gehen.
Beim Test ist mir jedenfalls kein Unterschied aufgefallen.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hallo TED,
Ach soooo, - mitsamt dem Blech ..... :shock:
Dann ging ich wohl von falschen Überlegungen aus.
Ich habe mich da an der Vorgehensweise von professionellen 'Nadelwechslern' orientiert. Das sind diejenigen, die bei einem nichtdemontierbaren Tonabnehmersystem (dynamische Systeme) einen Nadelaustausch anbieten.
Trotzdem dürfte die Angelegenheit wohl äußerstes Fingerspitzengefühl erforderdern. :wink:
Rocco11
