welcher Typ (Chassis vermutlich Quelle Simonetta)
albert66
Beitrag von albert66 »
Ich habe vor Jahren vom Recyclinghof ein Chassis gerettet, aus einem Mäusenest, d.h alles drumherum inkl. Lautsprecher gleich dort gelassen. Per Röhrenbestückung bin ich etwas mühselig bei Quelle Simonetta hängen geblieben, bei bisher allen anderen paßt die Skalenscheibe und Front nicht. Ich bin bei den Typen W322, W324, MW292ST, MW352ST und MW222ST hängen geblieben. Ich hänge mal Bilder an, vielleicht kann mir jemand bei der Identifikation helfen.
Röhren: ECC85 (tfk), ECH81, EBF89, ECC83, ELL80, EM84 (außer ECC85 alles Lorenz). Gleichrichter Siemens Block B250... (Rest wegen C nicht ablesbar, Foto). Nirgends ein Firmen Logo, die EM84 ist vertikal im linken Skalenteil, der Ferritstab ist fix.
Optisch sieht das Chassis gut aus, bisher noch nicht getestet. Evtl. auch an SAH zu verschenken, Raum IN-M(UC), habe genug andere Baustellen :-) .
Grüße Peter
Zuletzt geändert von albert66 am Do Apr 30, 2026 20:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: welcher Typ (Chassis vermutlich Quelle Simonetta)
albert66
Danke für die Antwort. Den habe ich nicht in meiner Liste gelassen, weil ich zumindest bisher die beiden Halbleiter nicht gefunden habe. Ich müßte dazu im Schaltbild (das ich nicht habe) danach suchen und die auf der Platine finden. Ich nehme mir morgen noch mal das Chassis vor. Bei den aufgeführten paßt das Skalenbild und ich müßte noch andere Unterschiede haben, um den Typ zu erwischen.
Ich rühre mich, falls ich die OA79 auf den Chassis finde.
Grüße Peter
PS nach dem mühsam lesbaren Schaltbild vom RM (direkt online) müßten die im Bandfilter sitzen. Mal sehen .... oder jemand hat eins der fünf anderen zum Vergleich.
Nachtrag: neue Abfrage und soweit möglich Schaltbild geprüft. Die OAxx sind vermutlich überall drin. Ich werde mit Bilder der Rückseite noch mal weiter eingrenzen, aber auch die mit ausgewiesenen OAxx berücksichtigen. MW222ST z.B. fällt wegen Rückseite aus, nachgebessert, aber mit OAxx sind noch dazu hekommen. Melde mich wieder.
Zuletzt geändert von albert66 am Fr Mai 01, 2026 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
Ich gehe davon aus das es sich um das Chassis W 322 handelt. Das wurde in vielen Geräten verbaut. Da es die ELL80 drinnen hat, wird es sich nicht um Chassis mit ECL86 handeln (352 Mono).
Dieses Grundchassis wurde in eigentlich allen Quellegeräten verbaut die zu diesem Zeitpunkt in der Preisklasse auf dem Markt waren. Abweichungen mit Klangregister (W222) sind da zu verschmerzen. Daher warst Du eigentlich schon auf dem richtigen Weg.
Man muß da etwas Phantasie mitbringen um etwas um die Ecke denken. Das taten die Entwickler ja auch, wenn sie auf etwas vorhandenes zurückgriffen und das Chassis dann anpaßten um etwas "Neues" zu präsentieren.
Die beiden Dioden sind, wie Du schon schreibst, in dem Filtergehäuse drinnen. Das Filter war sozusagen ein Standardbaustein vom Hersteller (Tonfunk?) - BV2160.
(zur Vergrößerung klicken)
albert66
Danke für den Ausschnitt. Der BV2160-Filter ist verbaut (Foto rechter Filter). Ich habe eine Liste unbekannter Herkunft, bei der ich quer mit Röhrenbestückung suchen kann (muß ich heute wiederholen) und gestern dann zusätzlich die RM-Suche. Leider hat mich die Info zu Halbleitern etwas in die Irre geführt, weil die für FM wohl sehr häufig dabei sind, aber im RM nur zum Teil mit aufgeführt sind. Ich habe die dann bei der Suche/Ausschluß nicht mehr berücksichtigt.
Vom Skalenbild blieb gestern im ersten Durchgang bei Tonfunk ein Typ 61ST übrig (Hersteller für Quelle), fehlt Bild dazu. Von Quelle bleiben per Rückwand W299ST, MW298, W314 im Rennen, (MW322 und MW222ST scheiden aus) sowie 5 Schränke ohne verwertbare Bilder. Soweit die Ausbeute bei RM.
Danke für die Hilfe, suche heute mal weiter, aber später, pressiert nicht.
Grüße Peter
PS "nicht um Chassis mit ECL86 handeln (352 Mono)." Nachdem "Stereo" auf der Skalenscheibe steht, war der gleich außen vor, Röhre nicht mehr kontrolliert.
Nachtrag: die andere (ältere Quelle) war http://radiodox.de/schemati.xls (ohne Quelle), online ist Quelle auch dabei.
albert66
3.5.2026: W299ST und W314 fallen aus wegen der drei externen Tasten (Frontseite). Am Chassis keine Anschlußdrähte und auch keine (Ab-)Lötspuren dazu. W354St aus den Konzertschränken wäre möglich, aber keine passenden Bilder und Pläne dazu. Hat von denen jemand Chassis-Fotos und/oder Pläne?
Gruß Peter
(Yogi hat einen Plan für Philips W314ST, aber paßt wegen der Bandfilter-Bezeichnung nicht (falls es Tonfunk Chassis Herstellung wäre)
