Reparatur Grundig 2025/56 3D
Wanderer
Wie gewünscht mache ich ein neuen Faden auf, in dem es um die Reparatur meines Grundig geht. Muss nur schauen, wie ich die Posts aus dem Vorstellungsfaden hier hin bekomme.
Mfg. Jens
Mfg. Jens
fritz52
Re: Reparatur Grundig 2025/56 3D
Und schon hast du es geschafft, nen neuen Thread in der richtigen Rubrik einzustellen.
Der nächste Tipp von mir: Dient dem Wechsel der Elkos und der immer defekten Papierwickel Kondensatoren.
Die alten C.s Löte ich nicht aus, weil sie oft in der Lötöse umgebogen sind, sondern kneife diese ca. 1 cm. hinter der Lötstelle ab.
An den neuen Kondensatoren dann biege ich mittels Rundzange, ne kleine Ring öse, stülpe diese dann über das abgeknipsten Drahtstück und verlöte es dort.
M. f. G.
fritz
fritz
Elko
Und damit Fritz nicht so einsam ist, auch noch ein kleiner Tipp von mir
Immer nur EINEN Kondensator auslöten.....am besten vorher fotografieren und dann den neuen gleich einlöten.
Wenn man mein, die Lötstellen merk ich mir schon........das geht schief, ist schon oft passiert.
hallo Fritz
hallo Fritz
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Wanderer
Oh, vielen Dank euch beiden. Ich Lese mich grad noch ein und versuche es zu Verstehen.
Mfg. Jens
Mfg. Jens
Elko
Hallo Jens!
Damit`s dir nicht langweilig wird, hab ich für für dich einen Reparaturbericht eines 2035/56 und das Servicemanual.
https://roehren-radio.eu/sammlung/radio ... g/2035-56/
https://www.retronik.fr/DOCUMENTS/Audio ... Manual.pdf
Und wenn du das möchtest, dann stell ich dir eine Liste von Kondensatoren - di du als erstes brauchst - zusammen, die du dann hier bestellen kannst:
https://atr-shop.de/
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Yamanote
am Lautstärkepoti verstecken sich normalerweise auch noch die typischen Papierwickelkondensatoren und hier unter der Lötleiste auch: Die in Grundigs gerne verwendeten Malzbonbons und Wick Blau müssen auch alle getauscht werden.
Kleiner Tipp noch: Netzsicherung überprüfen.
Ich hatte gerade ein Radio, bei dem statt einer 0,4A Sicherung eine mit 2,5A verbaut war.
Günter
Günter
Wanderer
Hallo Günter, vielen Dank für deinen Hinweiß. Bin über jeden Hinweis dankbar. Da werden ja einige getauscht, hätte ich nicht gedacht.
Mfg. Jen
Mfg. Jen
Elko
Hallo jens!
Die Liste. der zu bestellenden Kondensatoren hast du.
Wenn du diese gewechselt hast - baust du dir eine Vorschaltlampe - die Bauanleitung findest du hier im Forum, kontrollierst die Sicherung auf den richtigen Wert (0,3 A träge) - machst den Sicherungshalter und die Sicherung schön blank - dann einschalten und schaun was die Vorschaltlampe macht.
Ach ja: Nie das Chassis ohne angeschlossene Lautsprecher laufen lassen - sonst ist den Ausgangsübertrager ruiniert.
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Wanderer
Hallo Martin, danke, die fragen hatte ich schon, wie das mit dem Lautspecher aussieht. Da sind aber noch 3 Kabel neben dem Lautsprecher, die auf so Wicklungen und nen kleinen Kasten gehen. Was ist mit denen?
Mfg. Jens
Mfg. Jens
fritz52
Diese 4 Drossel sind jeweils mit dem Ein und Ausgang der beiden Hochtonlautsprecher verbunden. Sie optimieren den Klang der Hochtöner ab ca. 3 KHz
M. f. G.
fritz
fritz
countryman
Wobei die Hochtöner hier Kondensatorlautsprecher (Elektrostaten) sind. Diese müssen beim Probelauf eines ausgebauten Chassis nicht unbedingt angeschlossen werden. Allerdings liegt hier Anodenspannung an, also auf jeden Fall gut isolieren, und die Lage eventuell abgelöteter Drähte sicher markieren.
Zum Probelauf muss nicht unbedingt der originale Hauptlautsprecher angeschlossen werden, es reicht auch ein loser Lautsprecher mit ungefähr passender Impedanz - zur Not ein Widerstand, nur mit dem hört man nichts.
Wanderer
Hallo Contryman, danke für die Info.
Mfg. Jens
Mfg. Jens
Wanderer
Hallo Fritz, ha mich schon gefragt, wozu die sind. Und wieder was gelernt
. Danke
Mfg. Jens
Mfg. Jens
Elko
Lieber Jens!Wanderer hat geschrieben: So Mai 10, 2026 21:48 Da werden ja einige getauscht, hätte ich nicht gedacht.
Mfg. Jen
Sei froh, dass du einen Grundig 2035/56 hast - so sieht`s in einem Othello aus
Wünsche frohes Schaffen - und vor allem gute Besserung
Mit Röhrengruß
Mit Röhrengruß
Wanderer
Acherje, das sieht ja aus, als wenn da was geplatzt ist
