Ich habe einen Tonkopf von Elac bei dem leider keine Kennzeichnung vorhanden ist.Meine Frage:
Ist der Abstand zwichen den Pins bei den Modellen immer gleich oder gibt es da Unterschiede?Bei meiner alten Nadel beträgt der Abstand in etwa 3mm.
Für die Elac und PE gibt es etliche Nadeln die alle so ausehen wie diese hier:
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... rsatznadel
Der Saphir ist teils unterschiedlich aber sonst sehe ich keinen Unterschied.
Kann mir da mal jemand weiterhelfen?
Wie gesagt ...3mm zwichen den Pins und wenn möglich für neue Schallplatten geignet.
Frage zu Elac Ersatznadel
Hallo TED
Da du nicht weist,welche genaue Bezeichnung dein Abtastsystem hat ,
wäre es nützlich ein Foto vom Sytem hier mal reinzustellen.
Vieleicht kennt jemand das System und kann dir dann sagen welche Nadel dazu passt.
Gruß Didi
Gruß Didi
