Hallo Dampfradiofreunde,
heute Abend bekomme ich ein Gerät mit Plattenspieler von Union. Diesmal ist es sogar mein eigenes. Das Radio soll funktionieren, die Rillenfräse nicht. Es ist ein Gerät wie dieses: http://tinyurl.com/ybbytxt
Leider konnte ich noch nichts weiteres herausfinden, was die Typenbezeichnung angeht. Heute Abend weiss ich mehr.
Vielleicht hat einer von euch eine Ahnung, um welchen Typ es sich handelt.
Neuzugang: Union
radiobastler
Neuzugang: Union
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Opus92
Christopher
- Administrator
Ich habe ihn gefunden.
Es ist ein Kaiser W61-3D von 1961.
http://www.radiomuseum.org/r/kaiser_w61_3dw_61_3.html
Röhren: ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM84
Auf den Großbildern ist auch der Schriftzug "Union" zu erkennen. Soweit ich weiß war "Union" die Eigenmarke vom Funkberater-Einkaufsring die unter diesem Label Radios von Kaiser, AJA, Kuba-Imperial und Emud verkauft hat. Die Radios waren meist recht einfache, günstige Typen.
Plattenspieler dürfte vermutlich auch Noname sein. Aber vieleicht findet sich auch hier irgendwie der Paralleltyp eines Markenherstellers.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
radiobastler
@Opus92
Es ist nicht das Radio aus diesem ebay-Artikel, sondern ein anderes des gleichen Typs. Nur der Plattenspieler ist ein anderer.
Habe das Radio jetzt hier stehen, der allgemeine Zustand ist gut. der Dreck von einigen Jahren muss natürlich erst weg. Dann kommt eine Kondensatorkur, das übliche eben. Das Gerät hat einen tollen Sound, kein Brummen und der Plattenteller dreht sich auch. Es quietscht etwas, fehlt also Öl oder Fett. Leider ist keine Nadel im System. Kann mir jemand sagen um welchen Plattenspieler es sich handelt, welche Nadel da rein kommt und wo man so etwas noch bekommt? Auf der Rückwand ist leider keine Typenbezeichnung.
@Christopher
Schönen Dank! Das scheint zu stimmen, auf dem Trafo steht auch Kaiser drauf. Der Plattenspieler ist ein anderer.
Siehe Fotos:
http://picasaweb.google.com/radiomann22 ... directlink
@Christopher
Siehe Fotos:
Gruß Stephan
radiobastler
Habe etwas gegoogelt und herausgefunden, das es sich um dieses Perpetuum-Ebner-Chassis handeln müsste. Siehe Seite 3.
http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/1961/
Gruß Stephan
Fernsehjeck
radiobastler
Jetzt habe ich auf Verdacht eine Nadel in der Bucht bestellt, sie passt und funktioniert hervorragend. Die Geschwindigkeit des Plattenspielers scheint ein wenig zu niedrig zu sein, aber das muss ich noch genauer kontrollieren.
Gruß Stephan
radiobastler
Nun habe ich endlich die Zeit gefunden, das Gerät durch zu sehen. Ich habe erst mal diverse Kondensatoren gewechselt. Viele waren es nicht, die meisten sind unbedenkliche Typen. Alles wurde gereinigt. Der einzige Defekt war die EM84, die schimmerte nur leicht grünlich. Der Widerstand an der Fassung war extrem hochohmig. Das Netzkabel mußte erneuert werden.
Nun funktioniert das Radio einwandfrei, auch der Plattenspieler. Hier sind einige Fotos zu sehen (vorher-nachher)
Gruß Stephan
