Bin neu hier im Forum und habe eine kleine Fernsehsammlung, überwiegend Graetz aus den 50ern, Radios vom Schneider-Opel (1930) bis in die 60er, sowie Autoradios, wie Blaupunkt Köln (1958) bis in die 80er Jahre.
Neu hinzugekommen ist nun ein Farb-TV, ein Körting der 70er Jahre.
Das Chassis ist soweit in Ordung, nur das Bedienteil ist kaputt.
Es läßt sich kein Sender mehr abstimmen.
Wer könnte sowas noch haben oder wer kennt sich damit aus?
Vielleicht steht irgendwo ein Schrottgerät rum.
Vielen Dank im Voraus
Franz
Farbfernseher
McCormick
Fernsehjeck
Hallo MacCormick!
Zunächst herzlich willkommen im Forum.
Es gab damals verschiedene Varianten, etwas rummliegen habe ich leider nicht mehr.
Ein Photo wäre hilfreich.
Die mechanischen Programmspeicher waren oft, wie viele Tastensätze,
von Preh.
Folgende Fragen stelle ich in den Raum:
1.) Bist Du sicher, daß das Bedienteil mechanisch defekt ist oder kann auch
ein elektronischer Fehler vorliegen?
2.) Bringst Du den "technischen Sachverstand"/Geduld (auch mit Sachverstand möchte man diese
Abstimmeinheiten schon mal vor die Wand werfen
) mit, um das Gerät zu zerlegen (Achtung alles abfotografieren zwecks Wiederzusammenbau)?
3.) Sind die Kohleschichten runtergeschliffen wird es schwierig, hier kann
dann aber ggf. ein Umbau helfen.
Letztendlich wird das Gerät später ja nur über einen Kanal (Modulator/VCR/Sat-Empfänger/DVD-Spieler) betrieben.
4.) Hast Du das Schaltbild?
Fernsehjeck
von Preh.
Fernsehjeck
yehti
Seit Einführung von DVB-T liefert ein solches Gerät nur dann Bild und Ton, wenn es an einen Kabelanschluss oder an ein Gerät mit HF-Modulator (Videorecorder, Sat-Receiver) angeschlossen wird, nicht jedoch an einer herkömmlichen Antenne. Das hast Du berücksichtigt?
Unter dem Namen Körting wurden unterschiedlichste Fabrikate verkauft. Nicht nur solche, die tatsächlich bei Körting gebaut wurden, sondern auch Geräte aus Italien und möglicherweise auch andere deutsche Fabrikate. Um ein baugleiches bzw. bauähnliches Schrottgerät zu finden, wäre erst einmal zu klären, um welches es sich überhaupt handelt.
Wenn Du Ersatzteile wie Tuner oder Abstimmaggregat brauchst, kann ich Dir vielleicht helfen.
McCormick
Farbfernseher
Hallo zusammen
Vielen Dank erst mal für eure Antworten.
Ja klar habe ich das alles beachtet, es läßt sich auch ein Sender einstellen, wenn man das Teil öffnet, würde auch genügen für Receiver oder videorecorder. Schöner wärs halt, wenns komplett wäre.
Das ist definitiv ein mechanischer defekt.
Der Fernseher selbst ist ein echte Oberbayer, von Körting aus Grassau.
Ich stell mal ein Bild rein vom Bedientableu!
Franz
Franz
Also kein Prehomat und keine Schublade mit Spindeltrimmern, sondern eine ältere Lösung: ein ganz oder teilweise mechanisch arbeitender Programmspeicher. Der auf dem Foto gezeigte kommt mir zwar bekannt vor, ein solches Teil habe ich jedoch nicht. Höchstens eventuell den dazugehörigen Tuner, aber der wird nicht defekt sein, wenn man per Hand ein Programm einstellen kann.
Ich würde versuchen, das Aggregat zu reparieren.
