Körting Neos 51W
Niko
Körting Neos 51W
Beitrag von Niko »
Hallo Radiokollegen und -freunde,
kennt einer von euch die Modellbezeichnung des folgenden Radios? Angeblich ist das Baujahr 1947, aber es hat UKW auf der Skala?
Am rechten Bildrand ist eine Rückwand sichtbar, Aufschrift: "51W". Ein Modell Körting 51W konnte ich nicht finden. Ob die Rückwand zu dem Gerät gehört, weiß ich auch nicht. Aufgrund der Zeichnung (Röhrenlageplan) könnte es aber gut möglich sein.
Ich hoffe auf eure Unterstützung! :wink:
Niko
Zuletzt geändert von Niko am So Jan 10, 2010 15:15, insgesamt 2-mal geändert.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
solche Radios gab es 1947 noch gar nicht. Das ist ein Körting Neos 51 W.
Roland
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
das Neos 51W hat laut RMorg lumpige 4 Röhren.
Da müssen die Entwickler tief in die Trickkiste gegriffen haben, um da auch noch UKW zu realisieren. Könnte auf einen Pendler hinauslaufen.
Komisch ist, daß das Radio auf dem Bild von Niko noch ein magisches Auge hat. Dann wären es 5 Röhren. Das Radio auf dem Bildchen des RMOrg hat dieses magische Auge nicht. :roll:
Rocco11
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Ich gehe davon aus, das der Pendler nur gegen Aufpreis geliefert wurde,
die Skala aber bereits für UKW vorbereitet war.
Dies war damals üblich.
:wink:
Hallo Niko!
Skale, Gehäuse eindeutig Neos 51W.
Chassis eigentlich auch. Lediglich das MA irritiert etwas. Kann es sein, daß es nachgerüstet wurde? Sollte auch nur auf AM Reaktion zeigen (fehlender Ratio - oder übersehe ich da was?).
Das Radio sollte eigentlich auf UKW schon was bringen im originalen Zustand. Bestückung ECH42, EBF80, ECL113, AZ41. Das MA ist dann wahrscheinlich eine EM11 oder EM4. Kann ich an der Fassung schlecht erkennen.
Niko
Beitrag von Niko »
vielen Dank für eure Hilfe!
Das MA müsste eine EM4 sein, vielleicht nachgerüstet. Nach Laien-Gebastel sieht es ja nicht gerade aus.
Das macht mich noch gespannter, denn dieses Gerät werde ich im nächsten Jahr auf dem Basteltisch haben :D. Laut aktuellem Besitzer "voll funktionstüchtig".
Niko
das Neos 51W ist ist ein UKW Superhet mit Flankendemodulator.
Niko
Beitrag von Niko »
Um dieses Gerät werde ich mich in den nächsten Tagen kümmern.
Dass das magische Auge nachgerüstet wurde, ist relativ sicher. Es handelt sich um eine EM4 (ohne Herstelleraufschrift!)
Ich vermute, dass es (auf Wunsch des Kunden) schon beim Kauf oder kurz danach eingebaut wurde. Der Zierring in der Schallwand passt genau und die Lötstellen sehen alt aus. Auch sind die verwendeten Widerstände von der gleichen Bauart wie die restlichen im Gerät.
Hier habe ich mal eingezeichnet, wie die EM4 angeschlossen ist (freihand mit Paint :D).
http://www.roehren-radio.de/downloads/f ... s_edit.jpg
Ist das okay so? Auf jeden Fall sollte es nur auf AM Reaktion zeigen. Einen Funktionstest wage ich noch nicht, die Teer-C's sehen nicht so gut aus.
Gruss, Niko
Interessant ! ECL113 hatte ich einmal in einem Grundig 810. Weiß jemand so auswendig, wann diese Röhre herauskam ? War doch wohl eine Eigenentwicklung von Telefunken ?
Der UKW-Empfang muß bei der Bestückung extrem bescheiden sein. Und dann noch Flankengleichrichtung. Schlichter geht´s nimmer. Wie gesagt, interessant !
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Holger.
Da muss ich Dir leider widersprechen, der NEOS 51 ist so empfangsstark,
dass er den Antenneneingang (300Ohm) mit 400 Ohm Festwiderstand beschaltet hat, weil er sonst die Gleichrichter- Diode der EBF 80 ueberlastet haette. Dort wird ja fast die Haelfte vom Signal verbraten.
Grins! johann
Nachtrag: Niko, das mit dem Mag. Auge geht so in Ordnung wie es Dein Plan zeigt.
Niko
Beitrag von Niko »
Hallo Johann,
vielen Dank für die Informationen! Ich bin sehr gespannt, wie sich das Gerät im Praxistest behaupten kann :D.
Bis dahin ist es aber noch ein laaaanger Weg, denn bei diesem Radio gibt es nichts, was nicht gemacht werden müsste.
Schönen Abend noch
Niko
Niko
Beitrag von Niko »
Dies ist der aktuelle Stand:
Ich habe alle Teer-Kondensatoren getauscht (und getarnt), die Netzelkos formiert. Dann hochgefahren:
LW, MW, KW funktionieren. Ich finde, der Empfang ist etwas schwach, aber das muss ich noch genauer überprüfen. Die EM4, die garnicht so schlecht leuchtet, zeigt eine schwache Reaktion.
Auf UKW ist leider Totenstille. Der Oszillator funktioniert einwandfrei, und auch der Wellenschalter kann nicht das Problem sein. Was also tun?
Im Schaltplan sind keine Spannungen angegeben (toller Schaltplan...). Könnt ihr mir sagen, wo ich den Fehler suchen bzw. wie ich ihn eingrenzen kann? Schaltplan hier.
Danke!!!
Niko
DC1MF
Beitrag von DC1MF »
Hallo Nico,
ziehe mal den Sockel der EM4 von der MA ab.
Wenn ich das richtig sehe, hängt die MA nicht an Ub sondern am G2 der ECL113
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
PS:Im HighTec Land...wir können alles außer DSL auf dem Lande. Ab dem 19.1.2011 DSL3000
Niko
Beitrag von Niko »
Hello Helmut,
DC1MF hat geschrieben:Hallo Nico,
Das ist richtig.
MA=Anode EM4?
Wenn ich dich richtig verstehe, soll ich das Magische Auge herausnehmen. Das hatte ich beim ersten Versuch, UKW bleibt trotzdem tot.
Gruss, Niko
