Schirmbild der EM 84 verzerrt
Schaub lorenz
Beitrag von Schaub lorenz »
Bei meinem Blaupunkt "Paris" würd wenn die EM 84 eingebaut ist, das Schirmbild (Balken) schräg verzogen. Der schwarze Bereich im Strich wird um ca. 30 Grad schräg nach oben verzerrt!
Außerhalb des Gerätes ist das Bild einwandfrei :!:
Wo ist der Fehler? :roll:
Calvin
Beitrag von Calvin »
Hallo Ralf !!
Wenn ich deine Fehlerbeschreibung lese, denke ich dass das geschilderte Problem mit einem, auf die EM einwirkendes, Magnetfeld zusammenhängt. Wo dieses entsteht kann ich aber von hier aus nicht sagen, da ich dein Gerät nicht kenne.
In Frage kommen der Netztrafo oder der Magnet des Lautsprechers. Bei verschiedenen Lautsprechern ist der Permanentmagnet abgeschirmt. Fehlt vielleicht diese Abschirmung ??? Oder steht das Gerät vielleicht einfach nur "ungünstig". Ich meine damit u.U. den Tisch auf dem das Gerät steht. Ich kenne das von der Reparatur von Farbfernsehern her und habe mich mal an einem Fehler fast totgesucht. Ursache war dann schließlich und letztendlich, dass das Metallgestell des Tisches auf dem das Gerät stand magnetisiert war. Wer denkt denn an sowas ??
Oder steht vielleicht an anderer Lautsprecher auf, neben oder unter dem Gerät ??
Viel Glück bei der Fehlersuche!!! :hello:
Schaub lorenz
Hi Calvin,
ja danke für deinen Tipp.
Ich werd mal nachher gleich mal schauen was da magnetisch sein könnte... :roll:
Schaub lorenz
Habs gefunden! Die Halterung der EM 84 war magnetisch!
Hab sie mit mit einer sogn. "Entmagnetisierungsspule" für Tonköpfe wieder neutral bekommen! Alles ok.
Calvin, danke für den Tipp!!! :lol: :D
Grüsse
Ralf :wink:
Calvin
Hallo Ralf !!
Freut mich dass Du den Fehler gefunden hast. Wie ausgerechnet die Halterung magnetisch werden konnte wird vermutlich das ewige Geheimnis des Gerätes bleiben.
Aber dies beweist eigentlich nur wieder: "Es gibt nix was es nett gibt !!"
Viele Grüße: :hello:
Schaub lorenz
Calvin hat geschrieben:Hallo Ralf !!
Hi Calvin,
ja, danke für deinen Tipp nochmals. Er hat mich auf die richtige Spur gebracht. :wink:
Der Grund könnte sein, der Lautsprechermagnet ist in unmittelbarer Nähe der EM 84.
Ein Fehler, der in ein paar Jahren evtl. wieder auftritt!! :roll: ABWARTEN!!
Jedenfalls ist im Moment alls so wie es sein soll. :D
Gast
Beitrag von Gast »
bei vielen Grundig-Tonbandgeräten liegt z. B. die EM84 direkt über dem Lautsprechermagneten. Damit es dort keine magnetischen Probleme gibt, wird die Röhre mit einer dünnen Messinghaube, die etwa die Hälfte der Röhre umschließt, abgeschirmt. - So etwas kann man sich aus dünnem Metall auch selbst bauen, oder man nimmt eine Abschirmhaube einer früheren Eingangsröhre und halbiert das Metall einfach mit einer stabilen Schere.
Gruß Stefan Roh
