Hallo und frohe Weihnachten!
Ich bin gerade dabei einen Blaupunkt Arkansas Musikschrank zu reparieren. Nun bin ich auf ein Teil gestoßen, welches neben dem magischen Band sitzt und im Betrieb doch recht warm wird. Ich denke die erwärmung dieses Teils ist nicht normal.
Deswegen wollte ich wissen ob mir hier vielleicht jemand sagen kann, was ist das und wie kann ich es ersetzen?
Hallo seblan91,
hierbei handelt es sich um den Gleichrichter (für die Anodenspannung).
Prinzipiell kann man ihn durch eine Siliziumdiode + Widerstand ersetzen. Allerdings muss die höhere Leerlaufspannung während der Aufheizphase der Röhren berücksichtigt werden (Netzelkos). Vor dem Austausch sollte also geklärt sein, ob wirklich ein Defekt vorliegt. Wie stark die Erwärmung normalerweise ist, das wissen andere besser als ich
Gruss, Niko
Niko hat geschrieben:
da es sich hierbei um einen Selen-Brückengleichrichter handelt (B250 C100), sollte er nicht durch eine Si-Dioden, sondern durch ein als Brücke verschaltetes Diodenquartett ersetzt werden.
Andernfalls ergeben sich Probleme mit Brummspannungen.
An Si-Dioden fallen eben nur je rund 0,7 V ab. Bei dem Si-Brückengleichrichter können das aber durchaus zweistellige Spannungsbeträge sein.
Im 2. Satz ist sicherlich Selen statt Silizium gemeint?
Deshalb könnte auch die Spannungsfestigkeit einige Kondensatoren zu gering sein, Nachmessen liefert Sicherheit.
