Loewe Opta Venus 536W
Hotte
Beitrag von Hotte »
Ich habe da mal eine seltsame Frage zu einem Löwe Venus 536W.
Ich habe das Radio nun schon einige Jahre im Keller stehen und weiß das ich es damals als defekt gekauft hatte. Heute hat es mich nun gepackt und ich habe es endl. mal per Stelltrafo langsam hochgefahren. Nichts außergewöhnliches festzustellen, außer eben das es auf keinem Wellenbereich spielt. Also folgte die nächste Prüfung: Per Generator ein Sinussignal eingespeist was auch wieder gegeben wurde. Ein kleines Brummen blieb auch bei abgeschaltetem Generator im TA-Betrieb. Soweit, sogut. Als nächstes habe ich sämtliche Röhren geprüft. Alle im NF-Bereich einwandfrei. Als einzige Schwache, aber nicht unbrauchbare wurde die EF41 identifiziert. Nun kommt es: Als letztes habe ich die EM4 geprüft. Bei meinem RPG70 knallt in Stellung 11 dann die Sicherung durch, vorher alles ohne Fehler! Der Hammer ist daß das Radio OHNE EM4 auf allen Wellenbereichen spielt und auch das Brummen im TA-Bereich weg ist! Wohl gemerkt: Ich habe noch keinerlei Kondensatoren getauscht, das kommt erst morgen dran. Aber kann mir mal jemand erklären was die EM4 mit dem Empfang zu tun hat? Es ist übrigens reproduzierbar. Mit Em4 kein Empfang und Brummen, ohne zumind. minimlaer Empfang und kein Brummen.
Gruß... Hotte
Hallo Horst,
Kurzschluß in der Heizung oder von Anode nach Heizung ? Frag mal Rolf, der hatte das auch schonmal, tatsächlich auch in einer Anzeigeröhre.
Hotte
Beitrag von Hotte »
holger66 hat geschrieben:Kurzschluß in der Heizung oder von Anode nach Heizung ? Frag mal Rolf, der hatte das auch schonmal, tatsächlich auch in einer Anzeigeröhre.
in der Heizung selber kann eigentlich nicht sein, dann würde das RPG direkt nach dem Einstecken einen Fehler melden. Den Rest untersuche ich morgen, bin ja auch neugierig. :-)
Gruß... Hotte
Jean_Berlin
Beitrag von Jean_Berlin »
Hallo Hotte,
hast Du mal die Kurzschlussprüfung des RPG geprüft? Da können ja auch die Kontakte verschleissen bzw. verschmutzen. Das kommt bei den Funke-Modellen oft vor, nur man bemerkt es erst, wenn es (beinahe) zu spät ist.
Ich weiss nicht, wie man das beim RPG70 am besten macht, auf jeden Fall sollte die Prüfung einer bekannten Röhre simuliert werden(am besten bei abgeschalteter Anoden-, Heiz- und Schirmgitterspannung), und dann nach und nach jeder mögliche Elektrodenschluss durch eine Drahtbrücke simuliert werden.
Grüsse aus Berlin,
Jean
Hotte
Beitrag von Hotte »
Jean_Berlin hat geschrieben:hast Du mal die Kurzschlussprüfung des RPG geprüft?
Hallo Jean,
diesen Effekt habe ich nur bei DIESER einen Röhre. Das RPG ist mit Sicherheit in Ordnung. Ich kenne den Verkäufer (sammelt und repariert nur Meß- und Prüfgeräte) und ich vertraue ihm in dieser Beziehung blind. Ich besitze das RPG jetzt knapp 3 Monate und alles funktioniert bestens. Ein Versuch einen Kurzschluß per Multimeter festzustellen ist gescheitert. Einziger Durchgang ist (logischerweise) die Heizung. Keine Ahnung was da los ist.... Eine andere EM4 im selben Radio funktioniert ebenfalls und leuchtet genau so wie sie es auch im RPG70 macht.
Gruß... Hotte
