bin relativ neu hier und habe gleich mal eine Frage:
ich habe ein saba freudenstadt W5-3d, bei welchem ich gerade alle kondensatoren die bekanntlich defekt sind getauscht habe. nach ca 1,5 stunden
hatte ich das gefühl, das radio wird ein wenig leiser. ich steckte es aus und fasste den elko im netzteil an, da ich hier einen kurzschluss vermutete, der war aber kalt. aber dabei fiel mir etwas anderes auf: der trafo war glühend heiß! wenn man ihn ca. 3 sekunden anfasst verbrennt man sich die finger
schon davor ist mir bei einem saba villingen ein trafo des ungefähr gleichen typs aufgefallen, der komplett durchgebrannt war, deshalb vermute ich dass die trafos allgemein eine schlechte isolierung oder ähnliches aufweisen. Kann man den irgendwie neu wickeln lassen oder so was in die art... oder würdet ihr den fehler in der stromaufnahme vermuten
danke
