Hallo zusammen
Ich habe mir einen Röhrenverstärker The Fisher X100A erworben. Nach einigen Wochen einwandfreiem Betrieb, wurde der Klang durch einen Brummton beeinträchtigt, und der Ausgangspegel ist leiser geworden. Ich konnte den Schaltplan im Internet finden.
Angaben zum Gerät:
Jahrgang 1964, 8 Röhren (Phono/Tape Vorverstärker 2x ECC83, Klangregelung 1x ECC83, Vorverstärkung 2x ECC83, Endstufe 4x EL84)
Was konnte ich bis jetzt feststellen:
1) Ein Vierfachelko im Netzteil (C2 A-D) sah mechanisch beschädigt aus (Ablagerungen bei den Anschlüssen) --> habe ich ersetzt (zum Teil mit höhreren Spannungs- und Kapazitätswerten)
Es gibt noch zwei weitere Elkos im Netzteil
2) Die gemessenen Spannungen im Netzteil und an den Endröhren sind zu klein (gemäss Schema)
3) Die Heizungen des Phono/Tape Vorverstärker 2x ECC83 und der Klangregelung 1x ECC83 sind optisch dunkel, die der restlichen Röhren leuchten (Betreibsspannung Heizung vorhanden).
Meine Fragen an die Experten:
1) Die Schemas sind gezeichnet für eine Betriebsspannung von 117Vac (US Gerät). Wie verhält es sich mit den Spannungen, die ich nun messen sollte bei einer Betriebsspannung von 230Vac? Ich habe hier einen Knopf.
2) Soll ich die restlichen zwei Elkos im Netzteil auch noch ersetzen bevor ich weitermesse?
3) Ich habe Lautsprecher mit einer etwas zu geringen Impedanz als beim Röhrenverstärker angegeben verwendet. Könnte das die Fehlerursache sein?
Habe einen Ausschnitt aus dem Schema hochgeladen.
Wäre super ein paar Tipps zu kriegen.
Grüsse aus der Schweiz
Othmar
Reparatur eines Röhrenvollverstärkers
Das hört sich ganz nach defekten Elkos im Netzteil an. Die sollten gewechselt werden. Alte Elkos sind häufig defekt.
Die Brummspannung, die auf der Anodenspannung liegt, kann man mit einem Oszi überprüfen, sofern vorhanden.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
daß die Phonoröhren nicht heizen wird daran liegen, daß die betriebsspannungen zu gering sind und die Endröhren kaum Strom ziehen.
Wie in meinem Lafayette bilden die Heizungen der Phonostufe einen Teil des Katodenwiderstands. Eine krude Lösung, aber billig, um Gleichstromheizung zu erzeugen.
Es ist genug Spannung (390V, viel zuviel für EL84) vorhanden, um jeder Röhre eine Katodenkombination (Widerstand 270 Ohm + Elko 100µF) zu verpassen und man muß sich Gedanken machen, wie man noch etwas Spannung vernichten kann, damit man über den EL84 300V hat.
Munzel
Munzel
Guten Abend
Besten Dank für eure Rückmeldungen.
Ich habe die zwei Dioden gemessen, sie scheinen messtechnisch in Ordnung zu sein. Ich werde auch C1 noch ersetzen (kann ich den neuen Elko als Test parallel zum bestehenden anschliessen?).
Die Heizungen für die drei oben erwähnten Röhren scheinen mit Gleichstrom zu funktionieren. Allerdings messe ich dort gegen Masse 13.6V statt 30V. Nach der Diode SD2 messe ich 220V statt der im Schema stehenden 390V, und der Widerstand R62 wird ziemlich heiss.
Werde also noch ein wenig weitersuchen müssen...
Grüsse Othmar
Grüsse Othmar
- † Siemens D-Zug
in der RTT (Röhrentaschentabelle) ist die EL84 als direkter Ersatz für für die 7189 dargestellt. Auch das RMorg läßt nichts verlauten, was dem widerspräche. http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_7189.html
Vielleicht gibt es anderswo tieferschürfende Untersuchungen.
Generell sind 390V Ua schon ziemlich happig. Andererseits kann man von 'The Fisher' ein gut durchkonstruiertes Konzept erwarten. Ist schließlich teuer genug.
Waren nur ein paar Gedanken .....
Rocco11
Rocco11
