Beomaster 900 Empfang nicht so doll.
harm
Ich benutze hier einen Beomaster 900, der gerade bei den mir wichtigen Sendern schwächelt (DLF) und zwar macht sich das bemerkbar, indem man den starken Ortssender immer leise im Hintergrund mitfisteln hört. Stereo ist allgemein sehr schwierig.
Das Problem wird in der von mir falsch angeschlossenen Antenne liegen. Da sind für UKW zwei in ca. 1cm Abstand liegende Löcher vorgesehen, in die man einen Stecker stecken soll, den ich nicht habe.
Diesen Stecker würde ich nun gerne nachbauen. Wie müsste er belegt werden, damit ich guten Empfang bekomme?
Im Moment habe ich behelfsweise die Mittelader des Koaxantennenkabels in eines der Löcher gefummelt, das ist besser als nichts...
Bei den Bedienungstasten gibt es einen Knopf mit einem Symbol, das aussieht wie ein Y mit einem Extrastrich senkrecht von oben bis zur Mitte, daneben steht -AFC. Wenn ich den zusätzlich drücke, wird der Empfang noch schlechter. Was ist das?
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr Ideen hättet, wie ich das Gerät verbessern kann, schliesslich soll es zum Wohnzimmerradio aufsteigen...
Gruss aus Kiel!
Harm.
P.S.: Vielleicht hat ja sogar jemand die Anleitung für dieses Gerät und kann sie mir zukommen lassen?
Gruss aus Kiel!
Harm.
Fernsehjeck
Hallo nach Kiel,
Das "Y" dürfte ein Antennensymbol sein.
In Dänemark gibt es so einige sonderbare Stecker, z.B. 70 Ohm für Fernseher.
Stell doch mal ein Bild ein, Service-Unterlagen könnte ich eventuell beschaffen.
Fernsehjeck
Fernsehjeck
harm
Hier liegen ein paar Fotos. Gleich auf dem ersten sieht man den Stecker mit meinem profimässigen Nagel...
http://www.scheerhafen.de/beomaster/beomaster.html
Serviceunterlagen wären natürlich super.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
scotty
Hallo Harm,
guckst Du hier: www.oppermann-electronic.de
Unter der Rubrik "Antennenbau" findest Du den UKW- Stecker mit Aufbausteckdose Best.-Nr. VST240 für 4,85€. Da muß Deine Antenne aber symmetrisch mit Flachbandkabel 240 Ohm haben. Weiter unten in dieser Rubrik findest Du eine komplette Antennenweiche Best.-Nr. ULMK3013 für nur 4,75€, mit der Du an einer 75 Ohm- Koaxkabelanlage UKW und auch L-M-K (wenns eingespeist wird) mit den richtigen IEC- Steckern Deinem Beo zuführen kannst. Der Preis ist lächerlich niedrig! Da kann man sich eine mehr hinlegen.
Wolfram
Wolfram
Niko
Re: Beomaster 900 Empfang nicht so doll.
Diese Funktion zieht immer den stärksten Sender heran, und korrigiert automatisch den Frequenzdrift, wenn sich das Gerät erwärmt. Auch für Grobmotoriker sehr hilfreich beim Sender finden
Niko
AFC=Automatic Frequency Controlharm hat geschrieben:Bei den Bedienungstasten gibt es einen Knopf mit einem Symbol, das aussieht wie ein Y mit einem Extrastrich senkrecht von oben bis zur Mitte, daneben steht -AFC. Wenn ich den zusätzlich drücke, wird der Empfang noch schlechter. Was ist das?
Niko
harm
Dann funktioniert das vielleicht nicht richtig, jedenfalls wird auch ein gut eingestellter Sender bei gedrückten AFC Knopf eher schlechter.
Dank an Wolfram für den Link, das hatte ich nicht erwartet, daß es die Teile noch original gibt, das werde ich natürlich bestellen.
Vielen Dank erstmal allen!
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
harm
Heute habe ich den Antennenadapter von Oppermann angebaut. Der ist tatsächlich noch aus DDR-Herstellung. Jetzt funktioniert der Empfang sehr gut und auch die AFC Funktion geht wie so von euch beschrieben.
Vielen Dank nochmal für Eure Hinweise!
Hat vielleicht jemand von Euch noch einen der silbernen Drehknöpfe über, die auf diesem Foto hier am Höhenregler des Radios fehlen?
http://www.scheerhafen.de/beomaster/beo ... Bild1.html
Das würde der Reparatur ja noch den letzten Schliff geben...
Gruss aus Kiel und schönes Wochenende!
Harm.
Harm.
Petzi
harm
ja, die Suche ist noch aktuell, ich würde mich sehr freuen, wenn ich die Knöpfe haben könnte. Da es nicht eilt, kann ich gerne warten, bis es Dich mal nach Kiel verschlägt.
Schönen Gruß aus Kiel!
Harm.
Harm.
Petzi
Schaltplan Beomaster 900
Hallo Harm
Hast Du (oder jemand anderer)einen Schaltplan für den Beomaster 900 ?
Gruß Petzi
Gruß Petzi
harm
Den Plan habe ich leider auch nicht, bin aber ebenfalls interessiert.
Ich werde aber mal in der Verwandschaft fragen, da gibt es noch einen Beomaster Erstbesitzer, vielleicht wurde der ja mit Schaltplan ausgeliefert?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
zuendi
Wenn es Probleme gibt, mit Bang & Olufsen - dann wendet Euch mal an das neue Mitglied "KurzSchluss". Allerdings hat er keine Mailadresse angegeben und ob er die PN liest? Also lieber doch bei mir und ich leite weiter. Dieser Mann hat da scheinbar richtig Durchblick und eventuell auch fast alle Unterlagen.
Gruss zuendi
Gruss zuendi
HolgerHa
harm
Durch den fehlerhaften Anschluss der Antenne konnte vermutlich das Eingangsfilter des Gerätes nicht richtig wirken. Es ließ deshalb die Signale mehrerer Sender stärker durch, als die nachfolgenden Verstärkerstufen verarbeiten können. In einer (oder mehreren) dieser Verstärkerstufen kam es dann zu Verzerrungen, die Intermodulations- und Kreuzmodulationseffekte hervorrufen. Das Resultat ist, dass die Signale verschiedener Sender miteinander vermischt werden (was Du ja auch gehört hast), dass "Geistersender" entstehen, die in Wirklichkeit gar nicht da sind und teilweise tatsächlich vorhandene Sender überdecken, und dass die Verstärkung, und damit die Eingangsempfindlichkeit des Gerätes, deutlich in die Knie geht. Die AFC, die normalerweise die Abstimmung des Gerätes innerhalb eines gewissen Bereiches auf die Sendermitte zieht, konnte unter diesen Umständen nicht richtig arbeiten, weil durch diesen Effekt mehrere "Sendermitten" zu dicht beieinander lagen bzw. die Signale der einzelnen Sender so verzerrt waren, dass die AFC die Sendermitte nicht mehr als solche erkennen konnte.harm hat geschrieben:Dann funktioniert das vielleicht nicht richtig, jedenfalls wird auch ein gut eingestellter Sender bei gedrückten AFC Knopf eher schlechter.
