Neckermann Musikschrank
seblan91
Beitrag von seblan91 »
ich habe einen kleinen Musikschrank vor dem Sperrmüll gerettet. Die einzige Herstellerangabe, die ich finden konnte war auf der Platine. Er scheint also von Körting zu sein, was ja meines wissens nach von Neckermann verkauft wurde. Nichts Besonderes aber trotzdem zu Schade für den Sperrmüll. Das Chassis ist recht klein, circa 30 cm lang. Das Gerät besitzt nur 5 Röhren (ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL95) und hat leider kein magisches Band.
Nun zu dem Problem, als ich es bekam war es komplett tot, nur der Plattenspieler lief. Als erstes habe ich dann mal alle Kondensatoren getauscht, die Kontakte so gut es ging gereinigt und neue Sicherungen eingesetzt. Danach haben dann schonmal alle Röhren geglüht und die Skalenbeleuchtung funktionierte wieder. Auf UKW ist es immernoch komplett tot und auf MW und im TA Betrieb sind nur in konstanter Lautstärke total verzerrte Töne aus den Lautsprechern zu höhren. Ich habe alle Röhren bis auf die EL95 (habe keinen Ersatz) nacheinander getauscht, was aber auch keine Veränderung brachte.
Ich denke in erster Linie ist wohl der Lautstärkeregler defekt, da man mit ihm die Lautstärke nicht mehr regeln kann?
Ich würde gerne mal eure Meinung zu dem Problem hören.
Sebastian
buschmann
Beitrag von buschmann »
Übliche Frage: Kondensatoren getauscht?
EL95 ist wsh. Schrott. Arbeitspunktverschiebung oder sonstige Fehler.
Wenn auf TA auch nichts geht bzw nur Schlecht liegt es im NF Teil.
Liebe Grüße
Opus92
Re: Neckermann Musikschrank
Beitrag von Opus92 »
seblan91 hat geschrieben:Hallo,
Als erstes habe ich dann mal alle Kondensatoren getauscht!
Die Kondensatoren hat er schon getauscht. Das hat er ja bereits geschrieben.
Vielleicht oxidierte Kontakte an den Röhrensockeln oder eben ein schlechter Tastensatz. Da hilft manchmal auch Kontakt60
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Niko
Beitrag von Niko »
ich denke nicht, dass die EL hinüber ist.
buschmann hat geschrieben:Wenn auf TA auch nichts geht bzw nur Schlecht liegt es im NF Teil.
Dass TA nicht richtig geht, hat er auch schon geschrieben. Also gibt es sicherlich ein Problem im NF-Teil. Dass UKW nicht geht, würde ich später angehen.
Checke mal, ob der Lautstärkeregler einwandfreien Massekontakt hat. Ob der Schleifer Kontakt hat (mittleren Poti-Anschluss ablöten, Durchgang zu einem der anderen Anschlüsse messen und dabei Achse drehen).
Stimmen die Spannungen im Netzteil?
Niko
Didi
Beitrag von Didi »
Was liegt an der Kathode der EL95 für eine Spannung an ?
Gruß Didi
seblan91
Tastensatz habe ich schon mit Kontakt60 behandelt, Röhrensockel folgen morgen.
Werde ich morgen alles durchmessen (ist ja zum Glück endlich Freitag :P )
Vielen Dank schonmal für die Tipps.
Sebastian
Beitrag von Christoph »
Vorsicht mit Kontakt 60! Das sollte eigentlich irgendwie wieder (nach der Einwirkzeit) abgewischt bzw. abgespült werden. Ansonsten kann es Korosionen Verursachen, passiert das im Tastensatz ist das meist ein Totalschaden! Entsprechende Hinweise sollten auch auf der Dose stehen.
Ich habe mir deshalb eine kleine Dose Kontakt 60 für schwere Fälle und eine größere 61 zum abspülen und für weniger schlimme Fälle gekauft.
buschmann
Mach auch mal ein Paar Fotos vom Gerät, als ganzes und vom Chassis. Würde mich interessieren was das für eines ist.
für eine Truhe scheint sie mir mit einer EL95 etwas schwach auf der Brust,
Liebe Grüße
