Komisches EM85-Problem
dieser Thread gehört vielleicht eher in den Bereich Röhren, aber gut.
Folgendes Problem: schon länger hatte ich einen Grundig 3045/W/3D in der Warteschleife. An dem habe ich Razzia gemacht und anschließend die FM-Zf abgeglichen. Soweit, so gut. Nun zeigt sich folgendes Phänomen: etwa drei Minuten nach dem Einschalten, klappt die Anzeige der EM85 um einige Millimeter auseinander, ohne daß dabei der Empfang schlechter werden würde. Beim stärksten Sender, den ich hier hören kann, habe ich ungefähr -46 Volt Ratiospannung. Sehr konstant, die Spannung ändert sich im Unterschied zur Anzeigeröhre nicht. Der Effekt ist beliebig reproduzierbar.
Das kann ich mir nicht erklären, kann das eine Alterungserscheinung der EM85 sein ? Rauswerfen möchte ich das seltene Stück eigentlich nicht, dafür leuchtet sie noch zu gut. Wer hat eine Idee ?
Didi
Beitrag von Didi »
Ist das nicht ein bisschen zu hoch ?
Ansonnsten tippe ich auch auf Kappenfehler eines Widerstandes an der EM85
MfG. Didi
Ich denke, die -46 Volt gehen schon in Ordnung. Original war an der Stelle ein Elko mit 70 Volt Spannungsfestigkeit verbaut, also hatten die Entwickler mit derlei Werten gerechnet. Dieser Wert bringt - mit allem, was dazwischen ist - die EM auch nicht ganz auf Vollauschlag. Ich muß dazusagen, daß ich diesne Wert nicht mit der Gehäuseantenne erreiche, sondern mit einem sehr langen Dipol, der hat so rund 2*3 Meter. Da ist das Signalangebot natürlich besser.
Das mit dem defekten Widerstand an der Fassung ist eine gute Idee, es könnte evtl. auch der 10M zwischen EABC80 und Gitter betroffen sein, ich teste das bei Gelegenheit aus und berichte weiter.
Didi
Beitrag von Didi »
Das mit einem deffekten 10 Mohm an den Gitter 1 der EABC 80 hatte ich schon,da trat bei mir folgender Effekt ein: Erst spielte das Radio dann wurde es langsam immer leiser und es verschwand der Ton gänzlich.
Gruß Didi
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hier sieht man die Situation
Post 2 und 3 .
http://www.radiomuseum.org/forum/grundi ... _em34.html
Ist zwar ein Vorgaenger, aber so war damals der Standard.
3 Widerstaende, 3Meg, 10Meg und an der EM85 Anode ein 500Kohm, sowie das C am G1 EM85
