ich habe einen Radio mit eingebauten Plattenspieler. Ich habe mir im Internet eine passende Nadel besorgt. Eine Dual DN3. Diese Nadel besitzt 2 Abnehmer. Ein Nadel sitzt an der Spitze, die andere ewas dahinter. Eine Nadel ist somit für Vinylplatten, die andere für Schellack.
Nur weiss ich nicht, welche Nadel was spielt.
Vielleicht kann mich ja jemand aufklären.
Grüsse Peter[/code]
Dual Plattenspieler / Nadel
Valvotek
Soweit ich das in Erinnerung habe ist die vordere Nadel für Schellackplatten.
Das kannst Du aber herausfinden. Und zwar hat das TA-System einen Umschalter M (rot) Mikroschriftplatten (Vinyl)sowie
N (blau oder grün) Normalrillen (Schellack)
Stellst Du den Umschalter auf N , so müsste die vordere Nadel gen Schallplatte geneigt sein.
Roman
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Gast
Rocco11
- † Siemens D-Zug
könnte sein, daß hier der Fall etwas anders liegt.
In den Übergangszeiten unterschied man zwischen Normal-, Micro-, und Stereorille, die sich alle in den Abmessungen (Rillenbreite, Rillentiefe) unterschieden.
Wenn das TA-System nun wie beschrieben mit "Nach oben = M / nach unten oo" beschriftet ist, dann könnte das bedeuten, daß die ursprüngliche Nadel gar nicht für Schellacks und Mikro, - sondern für Mikro und Stereorillen vorgesehen war.
Die Aussage "Eine Nadel ist somit für Vinylplatten, die andere für Schellack" würde in diesem Fall nicht zutreffen.
Dem steht aber nichts entgegen, das System nun mit einer 'echten' Normal-Micro Nadel zu bestücken. Man muß dann nur wissen wo nachher eben was ist.
Um nun herauszufinden welche Nadel die Dickere - also für Schellack - ist, kann man im einfachsten Fall eine starke Lupe verwenden. Am besten eine Uhrmacherlupe mit 10-facher Vergrößerung.
Weniger schonend - aber kurzzeitig hinnehmbar - ist ein Abtasttest. Mit der N-Nadel verzerrt eine Vinylplatte, da die Nadel nicht richtig geführt wird, sondern nur 'oben auf' sitzt. Eventuell springt sie dann sogar aus der Rille heraus. Umgekehrt ist es ähnlich. Die M-Nadel 'verliert' sich in der N-Rille und gurkt verzerrend darin herum.
So gesehen sollte das Problem also irgendwie lösbar sein.
Rocco11
Rocco11
Willi H 411
Ist die Frage noch aktuell?
Falls ja: Bei der DN3 ist die vordere Nadel für Vinyl-Platten und die hintere für Schellacks. Da dein Plattenspieler anders beschriftet ist, kann es sein, wie Rocco11 ja auch geschrieben hat, daß die vordere Nadel für Stereo-Platten und die hintere für Mono-Platten vorgesehen war. Denn die Mono-Platten hatten noch etwas breitere Rillen als die späteren Stereo-Platten.
Das würde aber bedeuten, daß in deinem System original keine DN3 Nadel war, sondern eine andere. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich diese Nadeln (DN1, DN2, DN3 usw.) in der Bauform unterscheiden, optisch sehen sie sich sehr ähnlich, aber vielleicht kann dir der Typ hier da weiterhelfen:
schallplattennadeln.de
VG Willi
VG Willi
Gast
