Frage an Alle
Mätty
Frage an Alle
Hallo Dampfradio-Freunde
meine Lieblingsradios ,sind zwar SABA-Geräte, aber die haben ja manchmal Preise,( Ich heiß doch Mätty,,und nicht Krösus. !!)
Ich liebe diesen Vollen ,einzigartigen Klang, Großer Geräte,,,,
Was haltet ihr denn von folgenden Geräten:
Telefunken opus
Wega Phono
Simens Schatulle
Loewe Hellas
Wie klingen die, und wie sind die Preise ??
Wunderschön aussehen, tun sie alle 4
Danke ,und Gruß von Mätty
Telefunken opus
Wega Phono
Simens Schatulle
Loewe Hellas
High-End ist dazu da ,Probleme zu lösen, die wir ohne High-End nicht hätten.
Christopher
- Administrator
Hallo Mätty!
Einen Telefunken Opus habe ich selber. Es ist mein liebstes Gerät mit dem am Abstand besten Klang. Mein Saba Mersburg klingt bei weitem nicht so gut.
Hier ist meiner Abgebildet: Klick
Kostenpunkt funktionsfähig bei Ebay meist um 100€ auf Sammlermärkten um die 40€.
Ich würde vor allem nach Geräten mit Gegentaktendstufe ausschau halten (2 Stück EL84 in der Endstufe bei Mono), diese haben meist den besten Klang.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Gerufon
- Derzeit abwesend
Siemens Schatulle hab ich drei. Zwei H42 und eine H52. Eine der H42 ist "Teilespender", die anderen beiden werden benutzt. Die H52 hat einen satteren Klang und eine raffinierte Bedienung. Aber die Geräte an sich sind einfach zu restaurieren, es gibt da komplizierteres...
[b]Bitte beachten: Meine Beiträge könnten Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Als Gegenmittel empfehle ich eine nach abwärts gerichtete Kellertreppe.[/b]
Mätty
Danke für die Tipps
Hallo Dampfradiologen
Danke für die Tipps.
@Christopher
Jaaa, der Opus 7. werd ich dann mal ins Auge fassen, sieht ja auch echt beeindruckend aus, das ist ja ,als wenn ich mir ein Röhrenamp, Tuner und zwei 3-Wegeboxen kaufen würde!!!
Und wenn du sagst, du kannst es mit einem Meersburg vergleichen, und der Opus ist besser,,,dann bin ich echt "PLATT"
Gruß Mätty
@Christopher
Gruß Mätty
Fernmelder
Hallo Mätty,
könntest auch einen nordmende tannhäuser nehm. ich habe hier einen 59 3d im betrieb. hat 6 lautsprecher und eine el84 gegentaktendstufe, also vergleichbar mit dem opus.
Mätty
Fernmelder
Hallo Mätty,
die Teile nannten sich Schallkompressor. Also diesen hat das Modell 58 (4 Lautsprecher + Schallkompressor). Das 59iger hat ein Riesen Tiefton, einen Mittelton, 2 x 3d Lautsprecher und 2 Hochtöner (Statisch). Hat auch die Taste "Hi-Fi Expander". Kann ich nur empfehlen. Wobei alle Tannhäuser schöne Teile sind. Bei mir wartet noch ein 57iger auf Restauration (4 Lausprecher).
Manne
Eisenlose Endstufe
Hallo liebe Radiofreunde,
wenn jemand ein Radio mit außergewöhlichen Klang sucht, der sollte sich unbedingt mal ein Phillips mit eisenloser Reihen-Gegentakt-Endstufe anhören.
Z.B. Philips Capella.
Erkennbar an den zwei oder vier EL86 Röhren oder an der Kombination UL84/EL84 und den 800Ohm Lautsprechern.
Manfred
Manfred
stephan
Was bedeutet das? Das hab ich schon oft gelesen, "Gegentaktstufe" oderChristopher hat geschrieben: Ich würde vor allem nach Geräten mit Gegentaktendstufe ausschau halten (2 Stück EL84 in der Endstufe bei Mono), diese haben meist den besten Klang.
"Endstufe: Mono: Gegentakt, 10 W Stereo: Eintakt, 2 x je 4,5 "
und wie wirkt sich das auf den Klang aus?
Stephan
Röhrenmann
PHILIPS Radios
Hallo ihr Lieben,
diesbezüglich kann ich Manfred nur voll und ganz zustimmen! Ich besitze ein CAPELLA 753/4E/3D und ein SATURN 594 Stereo! Beide Geräte sind mit der nur von PHILIPS entwickelten eisenlosen Endstufe ausgerüstet! Erkennbar daran, daß hier kein AÜ (Ausgangsüberträger) verbaut ist! Ebenso wurden Lautsprecher mit sage und schreibe 800 Ohm Leistung montiert! Das CAPELLA hat eine Basströte von gigantischen 28cm Durchmesser, entsprechend RIESIG ist auch das ganze Radio!
Das Prizip ist, Bass und Höhen werden getrennt angesteuert und dieses Phänomen schlägt sich natürlich auch auf den Klang nieder!
Wer sich für technische Einzelheiten interessiert, schaut mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6hrenverst%C3%A4rker
Vergleicht man damit mal Geräte MIT AÜ tuen sich Welten auf! Für damalige Zeiten einfach revolutionär!!!
Voluminöse Tiefen und brillante Höhen lassen die Gehörknöchelchen jubilieren! Selbst Schallkompressoren klingen dagegen eher schlaff!
Wer die Möglichkeit hat, sollte sich unbedingt mal dieser Hörprobe unterziehen!!
Beste Grüßchen vom Klaus ! 8)
Probleme sind lediglich Lösungen im Arbeitsanzug !
- † Geographik
Hallo Klaus!
Deine Lobesworte über den Philips kann ich voll teilen.Durch die fehlenden Übertrager werden die NF-Frequenzen nicht beschnitten und naturgetreu wiedergegeben.Nur mit der >800 Ohm Leistung< bin ich nicht einverstanden. 800 Ohm ist für mich die >Lautsprecherimpedanz<.Die Leistung hatte immer als >Watt< in Erinnerung.Was steht denn genau auf dem Lautsprecher? Leider sind die Lautsprecher mit der besonderen Impedanz eine absolute Rarität.Hier wird wohl jeder Hoffen,dass sie nicht das >Zeitliche< segnen.
MfG Volker
MfG Volker
Röhrenmann
Lautsprecher...
Hey Volker,
grüß' Dich, lange nix voneinander gelesen, freut mich!
Klaro ist das nicht die LautsprecherLEISTUNG! Wie Du es richtig bezeichnest ist es die Impedanz! Ist aber auch ein Kreuz mit diesen ganzen Bezeichnungen!!!
Ach übrigens, zu meinem CAPELLA (Du erinnerst Dich, Lautsprecher und Skalenscheibe hin) habe ich kürzlich ein technisch sehr gut erhaltenes Gegenstück ergattern können, dafür ist SEIN Geäuse ziemlich rampuniert! Das Teil hat fast 25 Jahre im Keller gestanden, ich hab's angeschlossen (Trenntrafo) eingeschaltet und es spielt einwandfrei, SUPI!
Demnäxt werde ich mal die Transplantationen vornehmen und den Bericht hier abschließen!
Mätty
DANKE
Hallo Freunde
Danke für eure vielen und sehr ausführlichen Antworten, ich habe viel daraus gelernt, und habe nun mal eine Richtung ,auf was ich achten muß,
um den besonderen Klang alter Radios genießen zu können.
Gruß Mätty
Gruß Mätty
Gerufon
- Derzeit abwesend
Hi Mätty,
das wäre auch ein nettes Gerät- hat nicht jeder!
http://www.radiomuseum.org/r/gerufon_ul ... t_60w.html
Aber ein Souuund- holladiewaldfee! Das Teil hat einen satten Bumms von unten raus.. so muß sich eine Röhrenkiste anhören!
