Elektrostatischer Hochtonlautsprecher keine Funktion
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Vor kurzem habe ich ein Radio aus dem Jahr 1955 ersteigert. Nach Wechsel diverser Bauteile funktioniert das Gerät wieder sehr gut bis auf den elektrostatischen Hochtonlautsprecher. Der Lautsprecher bekommt seine Vorspannung (210V) über die getrennte Wicklung des Ausgangübertragers von der er auch sein NF-Signal bezieht. Beides konnte ich am Lautsprecher messen. Ich habe deshalb den Lautsprecher geöffnet. Nach Abnahme der Abdeckung war ein mit Stoff bespannter Kupferrahmen erkennbar, an dem zwei Anschlussfahnen für die Membrane angebracht sind. Die Membrane (einseitig kupferbedampfte Folie) liegt mit der nicht bedampften Seite auf einem festen Metallgitter. Kontakt Lötanschluß zum Kupferrahmen und zur Metallfolie ist gegeben (210V) ebenfalls vom festen Metallgitter zum anderen Lötanschluß. Auch ein Kurzschluß ist nicht messbar. Trotzdem sagt der Lautsprecher keinen Ton. Weiß jemand Rat?
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hallo Rüdiger!
Willkommen im Forum! :bier:
Es ist leider ein sehr häufiger defekt, dass sie statischen Hochtöner nicht mehr gehen. Ca. 80-90% würde ich sagen sind heutzutage defekt.
Es ist leider meist auf Bauteilalterung der verwendeten billigen Materialien zurückzuführen, meist ozidieren die Kontaktflächen. Eine Reparatur ist nur sehr schwer bis gar nicht möglich.
Die einzige Möglichkeit ist meist die Folien auszuwechseln, diese sind aber so gut wie nicht mehr zu bekommen.
Je nachdem wie der Klang des Gerätes ist würde ich empfehlen den defekten Hochtöner einfach der Optik halber drin zu lassen oder einen normalen kleinen Hochtonlautsprecher parallel mit einem Bipolarelko an den Hauptlautsprecher anzuschließen.
Gruß Christopher :)
Rüdiger
Hallo Christopher!
Zunächst vielen Dank für die freundliche Aufnahme im Forum und für Deine ausführliche Antwort.
Auch ich bin von Oxydation ausgegangen und habe deshalb die Anschlussfahnen am Rahmen und die Kontaktflächen auf der Folie gereinigt. Im Betrieb konnte ich dann auf der Folie (durch den Stoff) die Vorspannung messen. Die gelochte feste Elektrode habe ich auf Durchgang zum Anschluss geprüft, in Ordnung. Im Internet habe ich gelesen das zwischen der festen Elektrode und der Membrane (Folie) noch ein Rahmen sein soll, damit die Membrane frei schwingen kann. Werde versuchsweise mal einen dünnen Papprahmen basteln, aber ob es hilft? Vielleicht kannst Du mir aber noch mitteilen wie hoch ungefähr die NF-Spannung sein soll, vielleicht ist sie ja zu gering.
Gruß Rüdiger
Christopher
Administrator
Administrator
Hallo Rüdiger!
Die 210V sind vollkommen OK für einen Elektrostaten. Oft werden die sogar mit etwas weniger betrieben.
Viel Erfolg noch bei der Reparatur! Lass mal hören ob es klappt! :D
Gruß Christopher :)
