Nachdem ich mich durch allerlei Foren geklickt habe, glaube ich hier an der richtigen Stelle gelandet zu sein. Ich habe seit ein paar Tagen eine recht schöne Musiktruhe mit einem ausklappbaren Telefunken Plattenspieler. Der Abbildung nach scheint es ein TW560 zu sein (was immer auch die TW561, 562.. auch sein mögen). Jedenfalls hat er die Drucktasten für die Bedienung vorne rechts.
Das Gerät hat folgenden Defekt: Die Taste für die Wiederholung rastet nicht unten ein. Trotzdem läuft das Gerät aber nur mit ständiger Wiederholung der Platte. Hat jemand hierzu eine Idee?
Zweiter Punkt: Die Tonkapsel. Das Teil unterscheidet sich offensichtlich von dem Standard TTSA. Wie kann ich das Teil ohne Beschädigung zum Nadelwechsel öffnen und welches ist der korrekte Name?
[img]ta_tw560-1.jpg[/img][/img]
Das mit dem Bild klappt noch nicht. Ich probiere noch ein wenig...
Herzlichen Dank vorab an die Profis in diesem Forum!
Andreas
Telefunken TW 560
- † Siemens D-Zug
an dem Plattenspieler hat sich vermutlich etwas verklemmt. Deswegen das Dauerspiel und das Nichteinrasten der Taste. Die Mechanik unter der Taste ist vermutlich bereits eingerastet, - und zwar dauernd. Deswegen hält die Taste nicht. Es könnte etwas verbogen sein, oder es ist eine Feder ausgehängt. Vielleicht ist aber auch die Mechanik wegen verharztem Fett dermaßen schwergängig, daß sie nicht in die Ausgangslage zurückgezogen werden kann. - Einfach mal nachsehen.
Das mit dem Bild wird so nicht funktionieren können.
In der Bildadresse ist nichts drin, was auf die Herkunft verweist.
Hier gibt's Tips:
http://dampfradioforum.de/topic,19,-faq ... en.html#27
Rocco11
Hier gibt's Tips:
Rocco11
Tonkaspel Bild
Moin, moin!
Vielleicht klappt es ja jetzt mit der Abbildung.
Andreas
P.S.: Könnt Ihr das Bild sehen? Ich sehe nur eine Tabelle, aber kein Bild.
Andreas
Tonkapsel Bild, die Zweite
Das Bild der Tonkapsel ist jetzt unter folgender URL zu finden:
http://home.mnet-online.de/moeller-35.d ... w560-1.jpg
Vielleicht klappt es ja so.
Andreas
Andreas
- † Siemens D-Zug
die Tonkapsel läßt sich nicht gewaltfrei öffnen. Die ist vernietet. Es scheint aber so, als wäre das auch gar nicht vonnöten.
Rechts sieht es so aus, als könne die Nadeleinheit bei dem kleinen blauen Punkt entfernt werden. Entweder in Längsrichtung nach rechts ausschiebbar, - oder sie läßt sich nach oben aushebeln und dann abziehen.
Bilder:
Als 'Attachment' funktioniert es derzeit meines Wissens nach nicht.
Probiere es mal über Imageshack, wie in dem Link beschrieben.
Rocco11
Bilder:
Rocco11
Herzlichen Dank für die Kommentare Rocco11. Das habe ich auch schon vermutet. Den kleine Deckel vor der Nadel habe ich mal versucht anzuheben. Ist leider gleich angebrochen. Unter dem Deckel ist eine dünne braune Abdeckung. Weiter habe ich lieber nicht gegraben, da ich das Teil nicht zerstören wollte.
Wie heißt meine Tonkapsel nun eigentlich? Von wem könnte ich eine TTSA (auch mit defekter Nadel) bekommen?
Over. Andreas.
Over. Andreas.
hallo zusammen
neue nadeln gibts bei
www.dienadel.de
in münchen haben die auch nen laden.
die können sogar alte nadelträger, wenns keine nadel mehr gibt, neu bestücken.
bei dem telefunken dreher würd ich allerdings nur schellacks oder alte platten abspielen, da er ne ziemliche plattenfräse mit nem sehr hohen auflagewicht ist.
wenn ich mich hatte telefunken auch ne wiederholfunktion vorgesehen, wenn der wechslerarm ausgestellt war - ich schau mal nach, ob ich da was finde.
grüße an alle mit diesem hobby
mike
www.dienadel.de
mike
