Magisches Band und Spannungsregler
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hier fand ich diese schöne Bastel-Schaltung.
http://tinyurl.com/yftbwl4
Frage an die "wissenden" :
Welche Spannung kommt bei dieser Schaltung an Ua und Ub?
In der Beschreibung wird die EM87 bevorzugt und der Hinweis, dass keine hohen Spannungen nötig sind. Ok, soweit aber ohne Anodenspannung geht doch nix?
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Die Anodenspannung wird auf der linken Seite erzeugt (unterhalb der Gleichrichterbrücke ist das Siebglied). Ua - Links muss mit Ua - Rechts verbunden werden. Bei Ub gilt das Gleiche. Der Trafo arbeitet umgekehrt und gibt auf der 230V - Seite die Anodenspannung ab. Also Vorsicht! Nur mit den 4 Flachbatterien funktioniert das nicht lange.
MfG Volkmar
GeorgK
Hallo Volkmar, ja das ist doch das Alter, das habe ich übersehen.
Danke.
Da sollte doch dann ein Trafo her, der für die Heizung und die Anodenspannung sorgt. Oder?
Mr. Woodenapple
Beitrag von Mr. Woodenapple »
Die Röhrenheizung stellt die Last am Ausgang des Linearreglers dar.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
also Leute, - alles was Recht ist!
Diese Schaltung nenne ich: 'Die Technik vergewaltigt!"
Unfassbar, was da geboten wird!
Da macht sich einer das in einer bestimmten Situation fehlerhafte Verhalten eines ansonsten harmlosen Spannungsstabilisators zunutze, um auf Teufel komm' raus eine transformierbare Spannung zu bekommen!
Auf Oszillogramme hat der Konstrukteur großzügig verzichtet. Wäre interessant gewesen ob da ein Gleichspannungsanteil vorhanden ist, und wie hoch er ist. Dann sollte der Trafo wohl einen Luftspalt haben, was bei einem reinen Netztrafo wohl eher nicht oder kaum der Fall ist.
Meine Empfehlung: Die Spannungswandlerschaltung aus dem "Testgerät für magische Augen" funktioniert da wesentlich zuverlässiger. Und man benötigt auch keine 18 Volt!
Sorry, - da ist ein sehr gestrenges © des hochgeschätzten Herrn Siegfried Neumann drauf. Deshalb ist nur ein Link gestattet:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... Tester.htm
Der Sägezahngenerator rechts im Schaltplan kann natürlich entfallen. Der ist nur für die Prüffunktion der magischen Augen nützlich.
Rocco11
† Geographik
† Geographik
Hallo Georg!
Die >Stromversorgung< in Deiner verlinkten Schaltung ist totaler Murks. In meiner ersten Antwort habe ich die Feststellung erst mal vermieden. Aber der Spannungsregler wird, wie Rocco es schon genannt hat, zu einer Funktion gezwungen, für er nicht geschaffen wurde. Wie lange er das überlebt, steht im Siliziumhimmel.
Wie lange sollen die Flachbatterien bei 350mA Stromaufnahme halten?
Wenn schon mit Batterien (besser Modellbau-Accu), dann würde ich mich auch an den Link von Rocco halten. Wobei der Maggi-Augentester nur bei Testbetrieb eingeschaltet ist. Die oben verlinkte Schaltung soll ja für längere Zeit eine >magische Wirkung< auf den Betrachter ausüben.
MfG Volkmar
† Geographik
† Geographik
Hallo Helmut!
Deine Frage hatte ich ganz vergessen.
Ein kleiner Trafo, der Anoden- und Heizspannung/Strom für beide Röhren bereitstellen kann, wäre besser bei stationären Betrieb.
MfG Volkmar
GeorgK
Danke an alle,
ihr habt mich überzeugt.
Der Grundgedanke das ganze "Mobil" zu gestalten, wird durch die Tatsache, dasss ein Dicker, schwerer Akku mitgeschleppt werden muss(Autobatterie)
ad absurdum.
(Zurückführung auf das widrig Klingende, Ungereimte, Unpassende, Sinnlose)
Da ist denke ich mal, diese Schaltung eher nachbauenswert.
http://www.loetstelle.net/projekte/emun ... versal.php
Interessant finde ich es aber trotzalledem, wenn jemand eine ansprechende Lösung finden könnte.
Lest mal Abschnitt 3 hier:
http://info.elektrohobby.de/pdf/6e5sa.pdf
Dazu fertige Module:
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=6E5C&_s ... &_osacat=0
