Keine Zeilensynchronisation
David
Habe einen Fernsehschrank aus den 50ern (Philips) erworben. Leider ist die Zeilensynchronisation komplett ausgefallen. Grobregler auf der Rückseite des Geräts und Feinregler vorn helfen nicht. Kann ich mir da noch selber helfen?
Radiomann
Re: Keine Zeilensynchronisation
Hallo,David hat geschrieben:Kann ich mir da noch selber helfen?
das kommt auf deinen Kenntnisstand und deine Erfahrung an.
Möchtest du das Gerät restaurieren, solltest du an einen möglichen Austausch diverser Bauelemente denken.
Steht lediglich eine Reparatur an, solltest du die infrage kommenden Baugruppen inspizieren: Amplitudensieb, Zeilenoszillator. Dort sind die Bauteile (Röhre, Kondensatoren, Widerstände, Trimmer) zu untersuchen. Ein Oszilloskop wäre hilfreich bei der Signalanalyse.
Liegt dir überhaupt ein Schaltplan vor?
Und - last not least: Willkommen im Forum.
Wie ist das zu verstehen? Kriegst Du das Bild, wenn Du langsam an diesen Reglern drehst, kurzzeitig eingefangen?David hat geschrieben:Grobregler auf der Rückseite des Geräts und Feinregler vorn helfen nicht.
Wenn ja, liegt der Fehler im Bereich des Amplitudensiebs oder der getasteten Regelung und bewirkt, dass der Zeilenoszillator keine oder keine verwertbaren Synchronimpulse erhält. Typische Fehler in diesem Bereich gibt es eigentlich nicht, es kann eine taube Röhre, ein defekter Kondensator oder ein unterbrochener Widerstand sein.
Wenn nein, d.h. die Zeilenfrequenz lässt sich überhaupt nicht auf den Sollwert einstellen, liegt der Fehler im Zeilenoszillator selbst. Auch dort kommen eine taube Röhre, ein defekter Kondensator oder ein Widerstand, der seinen Wert stark verändert hat, in Frage.
Ich würde, sofern Ersatz vorhanden ist, erst einmal die Röhren in der getasteten Regelung und im Amplitudensieb bzw. im Zeilenoszillator tauschen. Bringt das keinen Erfolg, wäre für die weitere Suche ein Oszilloskop und entsprechende Erfahrung in Messungen an Fernsehern nötig, denn diese sind nicht ganz ungefährlich.
