Graetz -> Wieviel Watt bzw gegentakt?
buschmann
weiß jemand wieviel Watt das Graetz Melodia 919 hat?
Ist das Gegentakt? Es hat 2*el84 und 2 Aüs.
Wie klingt solch ein Gerät bzw wie klingt Graetz?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Nur Fakten helfen weiter
Hallo, Buschmann,
das Gerät hat 2 Eintaktendstufen mit je einer EL84. Die EL 84 wird nicht an der Nennleistung betreiben, sondern mit etwas geringerem Anodenstrom. Die Leistung pro Kanal dürfte deshalb bei ca. 4 Watt sein.
Das Gerät schaltet im Mono-Betrieb beide Endstufen parallel, so dass neben den Buchsen für Stereolautsprecher auch die gesamte Leistung an einen einzigen Lautsprecher abgegeben werden kann. Das erfordert jedoch die richtige Verwendung der Schaltbuchsen für die Innenlautsprecher.
Ich hoffe, das hilft weiter,
Henning
Henning
buschmann
Wären also 8 Watt. hm..
Ich wollte mal ein kärftiges Gerät haben.
Fiedelio 59 hat ja 2*el95 das sollte ja dann Gegentakt sein. Laut RM.org 7 Watt. Und das Othello 59 mit 12 Watt, 2*el84.
Was gabs noch von den anderen Anbietern?
Telefunken (außer Opus), Loewe, usw. Saba, Nordmende, Graetz kenne ich die kräftigen Modelle.
Lg
Lg
Munzel
Hallo, Ralf,
meiner Meinung nach braucht man kein "kräftiges" Gerät, ( hohe Endstufenleistung ) sondern gute Lautsprecher ( hoher Wirkungsgrad )
Das Fidelio 59 von Nordmende habe ich, das ist ein zweifellos sehr schön klingendes Gerät, mit mehr Leistung, als die eingebauten Lautsprecher vernünftig wiedergeben können.
Wer mehr als 15 Watt ( EL84 Gegentakt ) will, wird sich bei leistungsfähigen Röhrenverstärkern ( EL34 Gegentakt, Stereo ) umsehen müssen.
meint Henning
meint Henning
buschmann
Munzel
Eisenkern
Ordentlich Dampf macht zum Beispiel ein Grundig 5010 mit 2 x EL12 oder auch ein Grundig 5050.... spontan fallen mir auch die (grossen) Siemens Schatullen ein -> da wackeln aber gehörig die Backsteine im Altbau, sofern man in einem solchen wohnt..
Saba Freiburg 3DS braucht man wohl nicht erwähnen..
Der erwähnte Graetz 177W klingt ganz ordentlich kräftig, doch siehe oben, der Graetz kommt da nicht so ganz an die Leistung ran.
Melodia 919 ist aber auch schon ganz ok.
Vor allem dann, wenn es preislich im Rahmen bleiben soll.
Gruss Eisenkern
Gruss Eisenkern
Zuletzt geändert von Eisenkern am Fr Apr 22, 2011 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Funkschrotti
der Grundig 5010 hat zwar als einzigstes Radio 2 x EL12, das ist aber ein Blender, mehr Schein als Sein. Das hätten genauso gut auch 2 x EL41 oder 2 x EL84 machen können. Die EL12-Gegentaktendstufe ist stark gedrosselt und wird mit verminderter Leistung gefahren, da die volle Leistungsreserve dieser Röhren die Lautsprecher gar nicht aushalten würden.
Roland
Roland
Eisenkern
Ob nun gedrosselt oder nicht, der 5010 ist zweifellos ein absolut leistungsstarkes Gerät. Das ist keine blosse Vermutung.
Ein solcher steht nämlich in der eigenen Sammlung, direkt zwischen Freiburg 3DS und anderen klangvollen Geräten.
Keine Frage, der 5010 ist nicht nur optisch eine wuchtige Erscheinung.
Sein gewaltiges Klangvolumen können nur wenige andere Geräte annähernd erreichen. Mit 2 x EL41 habe ich jedenfalls noch nichts vergleichbares gehört.
Gruss Eisenkern
Gruss Eisenkern
