Hallo zusammen
Ich habe einen SABA Wildbad 100.Dieses Modell hat eine Stereo-Taste,jedoch keinen Stereo-Verstärker.Beim Betätigen der Stereo-Taste wird u.a auch die Anodenspannung abgeschaltet,kurz gesagt,diese Stereofunktion ist unbrauchbar.Nun würde es mich brennend interessieren,was die Bedienungsanleitung dazu meint.Kann jemand aus dieser die interessanten Passagen zitieren oder mir eine Kopie zukommen lassen?Diese Funktion hat ja auch der Freudenstadt 100 und ev. noch weitere Modelle der 100er Serie.
Gruss Stefan
SABA Wildbad 100
Radiofreund
hallo Stefan,
der Beschreibung aus dem Großhandelskatalog ist zu entnehmen das für Stereobetrieb ein Zusatzverstärker benötigt wird. Ob den schon mal jemand gesehen hat ist zu bezweifeln.
Radiowerkstatt
Zusatzverstaerker
Dieses Ding, gab es bei Blaupunkt und Graetz ebenfalls.
Dazu muss man ein zweites Radio nehmen dann hat man Stereo.
Es gab ja schon AM und FM Stereo, wobei je ein Kanal von AM der andere von FM kam in USA: . Oder 2x FM mit zwei (gleichen ? ) Radios. SFB in Berlin.
toyota !
EDIT: ich habe mir das Schaltbild besorgt, das ist nicht so wie ich meinte.
Die Röhren und die Speaker werden bei Stereo abgeschaltet.
Deshalb kann man die Speaker des Wildbad als Stereobox benutzen.
Dann weis ich nichts Sorry.
johann
toyota !
johann
Radiofreund
Stereobetrieb
Wenn ich mich recht erinnere,habe meinen Wildbad nicht gerade bei mir, sind die beiden Hauptlautsprecher parallel geschaltet,der Zweitlautsprecherausgang soll dann auch als Eingang verwendet werden.Doch ich möchte an dieser Stelle nicht noch mehr ungesicherte Behauptungen aufstellen,ehe ich selber noch einen Blick ins Schema geworfen habe.Tatsache ist jedoch,dass beim Nachfolger,dem Wildbad 11,den ich auch mein Eigen nenne,mit diesem Unsinn Schluss gemacht wurde.Die Stereo-Phono-Taste gibts dort nicht mehr,dafür wurde die Sprache-Musik Einstellung auf zwei Tasten aufgeteilt.Von diesem Modell habe ich die original Anleitung.Sollte irgendwo noch eine vom 100er auftauchen,ich bin nachwievor interessiert am Inhalt.Danke für eure bisherigen Reaktionen.
Da mir die Frage und auch die Antworten bekannt vorkamen, hier nochmals ein Hinweis in dieser Sache.
http://www.radiomuseum.org/forum/saba_1 ... o_tas.html
...mit einigen bekannten Gesichtern hier aus dem Forum
die 2. Taste am 125er Wildbad ist ebenfalls mit Stereo bezeichnet. Auch im servicemanual finden sich die gleichen Angaben wie beim 100er. So viel anders kann der nicht sein.
Radiowerkstatt
