Bechergleichrichter ersetzen-Welche Schaltung?
buschmann
Beitrag von buschmann »
Hallo, ich habe hier gerade ein Carmn 53 am Tisch.
Das hat ja so einen AEG Stabgleichrichter. Wie ersetzte ich diesen?
Das ist ja nicht so wie bei den neuren Nordmende oder Saba.
Vorallem, kannich diesen aushöhlen?
Desweiteren liegt noch ein Fehler vor; Widerstand R14 oder R23 brennt durch, da ist was in der Anodenspannung falsch. Ich bin gerade dabei den Siebelko zu tauschen der war wirklich platt.
100+50 und er hatte noch 23+48 :lol:
Kondensatoren sind gemacht.
Planausschnitt folgt falls benötigt.
Liebe Grüße
buschmann
Bin ja dabei den Fehler zu suchen, es liegt Definitiv im Anodenstrom, mal sehen was nach dem Ersatz des Elkos geschieht.
Lieben Gruß
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
die meisten Selengleichrichter arbeiten wirklich noch einwandfrei, dieses vorsorgliche Tauschen macht eigentlich wenig Sinn. Ich weiß nicht wozu das immer gut sein soll, das dauernd diese Gleichrichtertauscherei empfohlen wird.
Zu geringe Anodenspannung ist fast immer auf defekte Kondensatoren, defekte Elkos oder defekte Röhren zurückzuführen.
Roland
buschmann
So , nun das ganze Radio ist anders als auf dem Plan, alles an der EL84, Widerstände sind nichtmal vorhanden die im Plan stehen. etc.
buschmann
So, Fehler gefunden Ein Filter oben da wo R14 rangeht hat innen wohl Massekontakt. Deshalb raucht es dauernd ab.
Jetzt mal den filter ausbauen und schauen wie ich diesen Öffnen kann die sind genietet.
Lg
buschmann
so Filter dank mr woodnapplle zerlegt. wieder in die Hülle und Kontakt gegen Masse war weg.
nun alles eingelötet. Siehe da! an dem Pin wo der Widerstand immer abrauchte kein Massekontakt mehr. DAFÜR AN JEDEM ANDEREN PINN!
Was zum Teufel kann das sein? Spielt mein Multimeter mir nen Streich?
Daskann ja gar nicht sein sowas.
Liebe Grüße
nordmender
Beitrag von nordmender »
buschmann,warum bist du so hektomatisch?
Ich hatte Dir doch beschrieben,wie mit auftrennen am Fußpunkt des Filters bei gezogener Röhre der Schluß zu finden ist.
nordmender
buschmann
es ist aber Überall ein schluss vorhanden, außer an dem Pin wo der Widerstand abrauchte. Komischerweise habe ich an den anderen Pins nur bei gedrückter UKW-Taste durchgang nach Masse.
Liebe Grüße
