EM84-Problem
Niko
EM84-Problem
ich habe hier eine seltsame EM84 von Telefunken.
Zunächst fällt auf, dass das Innere im Vergleich zu einer Siemens-EM84 ein ganzes Stück verdreht ist, ich kann sie also nicht einbauen.
Zum Testen hatte ich es dann doch hinbekommen, die EM so zu verdrehen, dass die Leuchtfläche einigermaßen sichtbar war. Gerät eingeschaltet - Knacken im Lautsprecher (ich vermute irgendwo Funkenbildung). Also schnell wieder die alte Siemens-EM84 eingebaut, funktioniert alles.
Dann habe ich die neue EM84 in einem anderen Gerät getestet, das Ergebnis: Kein Empfang auf allen Wellen! Das Band hat geleuchtet, aber keine Reaktion gezeigt.
Was kann mit dieser EM84 los sein?!
Gruss, Niko
Gruss, Niko
Hotte
Re: EM84-Problem
Ferndiagnose: Iss kaputt!Niko hat geschrieben:Was kann mit dieser EM84 los sein?!
(Sorry, aber war mein erster Gedanke.
Gruß... Hotte
Jean_Berlin
Niko
Hallo Hotte,
danke für diese großartige Antwort, aber ich habe nicht umsonst eine geprüfte Röhre gekauft. Und das System hat sich sicherlich nicht nachträglich verdreht. Desweiteren fehlt der TFK-Datums-Code. Ich frage mich also, ob ich hier eine echte Telefunken-Röhre habe, und ob evtl. ein Produktionsfehler vorliegt.
@Jean: Ja, die Beschriftung ist einwandfrei lesbar.
Gruss, Niko
Gruss, Niko
auch nur eine Theorie:
schau mal ob an dem Radio die pins 2 und 8 wirklich frei sind oder ob sie als Lötstützpunkte dienen. Ich kenne das jetzt nur von der AZ41, die ist intern manchmal gebrückt und die eigentlich freien pins haben irgendein Potential.
Niko
Pin 2 ist sicher frei, bei Pin 8 kann ich es nicht sehen.
Beide Pins sind jedenfalls (intern) mit Pin 6 (L) verbunden, sowohl bei einer alten Valvo als auch bei der Telefunken-EM84.
Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als diese Röhre als "unbrauchbar" in den Schrank zu legen. Schade
Gruss, Niko
Gruss, Niko
Hotte
Niko hat geschrieben:Hallo Hotte,
Hallo Niko,
war ja nicht so gemeint, war halt nur mein erster Gedanke.
Gruß.. Hotte
Niko
Hallo Hotte,
ich bedanke mich nochmal, diesmal ohne Ironie
Ich habe die EM jetzt nicht in ihre Halterung gesteckt, nur lose ans Kabel gehängt. Und siehe da, sie funktioniert wunderbar. Damit hatte ich nicht gerechnet...
Ich muss also mal sehen, ob ich sie richtig ausgerichtet einbauen kann. Warum beim letzten Versuch alles tot war, keine Ahnung. Ein Vergleich zu einer anderen TFK-EM84 wäre wirklich mal interessant, vielleicht kannst du ein paar Fotos insbes. vom Sockelbereich machen?
Danke und Gruss, Niko
Hotte
Also in meinem derzeitigem Bestand sind 8 EM84. Davon einige NOS, einige gebraucht. Es handelt sich dabei um folgende Hersteller:Niko hat geschrieben:Ein Vergleich zu einer anderen TFK-EM84 wäre wirklich mal interessant, vielleicht kannst du ein paar Fotos insbes. vom Sockelbereich machen?
4 x Valvo
1 x EGRO
1 x STAAR (?) wo in aller Welt habe ich die her?
1 x Siemens
1 x Telefunken (TRARA!)
Alle haben eines gemeinsam: Wenn die Öffnung zw. Pin 1 und Pin 9 genau oben liegt ist das Leuchtband ziemlich genau im 90 Grad Winkel links.
Ich habe drei wirklich große Bilder auf meiner HP gespeichert. Diese werden aber demnächst auch wieder gelöscht, also schnell gucken.
Hier die Adresse:
EDIT: Link gelöscht, nicht mehr existent!
Einen Link auf die Bilder klemme ich mir, sonst werde ich hier rausgeschmissen.
Gruß... Hotte
Zuletzt geändert von Hotte am Mi Feb 24, 2010 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Niko
Hotte
Also wie vermutet ein Produktionsfehler. Da kannst Du dem Verkäufer noch nicht einmal schlechte Absicht unterstellen. Das wäre mir auf dem RPG bestimmt auch nicht aufgefallen und ich hätte sie auch guten Gewissens als geprüft und OK angeboten.Niko hat geschrieben:Und da haben wir's. Bei meiner EM84 liegt in diesem Fall das Leuchtband links unten, also um geschätzte 30 Grad mehr verdreht.
Kann ich die Bilder wieder löschen oder brauchst Du die noch? Die belegen nämlich mal eben 12 MB Webspace.
Gruß... Hotte
Niko
jetzt klappt alles, und die EM84 ist eingebaut.
Die Bilder kannst du wieder löschen, gerade auf dem ersten Foto ist es mir nochmal aufgefallen: die Verbindungen innerhalb der Röhre (unten an den Pins) sind hier fast alle zur gleichen Seite gebogen. Bei meiner Röhre gehen die gerade nach oben.
Und das bei einer echten Telefunken-Röhre!
Gruss, Niko
Gruss, Niko
Hotte
ELL80
@ Niko
...das ist ja lustig, ich hatte vor Jahren das gleiche Problem!
Bei mir war es ebenfalls eine originale Telefunken EM84 mit einer Verschiebung um ca. 30°, kann bloß nicht mehr genau sagen ob rechts oder links. Habe die Röhre damals doch nicht verbaut und sie müßte noch mit Originalverpackung im Schrank liegen. Also ich kann die Geschichte mit dieser "fehlerhaften" Röhre bestätigen, Du hast also keinen "Schrott" gekauft.
Lg.Jens
Lg.Jens
