Opus 2550 Grundrauschen
Sonorama
Beitrag von Sonorama »
Habe meinen 2550er zurückbekommen. Er war bei einem Radioreperateur, der mal alles durchgesehen hat, die Elektronik wieder auf Vordermann gebracht hat und ne Röhre gewechselt hat. Leider ist er mit der "Restauration" nicht fertig geworden, weil ich umziehen muisste und das Radio mitnehmen musste, ohne dass er fertig war.
Das Radio klingt jetzt schon super. Bin total begeistert! Leider hat das Radio ein gewisses Grundrauschen (Lautstärkeregler auf Null). Das ist nicht immer angenehm. Ist das bei Röhrenradios normal? Oder ist das ein Hinweis auf ein nicht 100%ig arbeitendes Gerät?
Ein weiteres Problem besteht auch noch: Wenn ich den Lautstärkeregler auf Null drehe, dann hört man teilweise immernoch was aus den Boxen. Das ist aber nicht immer so. Manchmal kann man es einfach nicht komplett leise drehen. Kann auch nich normal sein, oder?
Meine Frage nun: Sind diese "Macken" normal oder deuten sie auf bestimmte Fehler hin? Können diese evt. eingegrenzt werden? Können sie behoben werden? Weil wenn ja, dann würde ich mir in meiner Nähe jemanden suchen, der mir das richtet.
Besonders das Grundrauschen würde mich interessieren...
Danke schon mal!
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Das Radio sollte bei Nullstellung des Lautstärkereglers eigentlich kein Rauschen haben. Das hort sich ganz nach einem Fehler in der Endstufe an. Sind da schon Kondensatoren gewechselt worden?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Sonorama
Das weis ich leider nicht. Aber anscheinend liegt ja dann ein Fehler vor. Es würde sich anbieten, jemanden zu suchen, der nochmal drüber geht, oder?
Mr. Woodenapple
Beitrag von Mr. Woodenapple »
Wenn möglicherweise noch alte Bauteile - speziell Kondensatoren - drin verbaut sind, sollte auf jeden Fall nochmal jemand drübersehen, bevor das Radio seinen täglichen Betrieb wiederfindet. Vielleicht ist ja jemand von uns bei dir in der Nähe? "Wo bist du denn?" :)
Christian
Sonorama
bei Nürnberg
Mr. Woodenapple
Da muss ich leider passen. Aber vielleicht ist ja jemand anders so freundlich und hat Zeit & Lust dich an die Hand zu nehmen..? Ansonsten, wenn du schon mal einen Lötkolben in der Hand hattest, könntest du dir möglicherweise auch selber helfen. Wie steht es bei dir mit handwerklichen Dingen?
Sonorama
Hm, ich könnte es probieren. Hab sogar nen Bruder, der E-Technik studiert hat. Ich find den 2550er aber ein bisschen sehr anspruchsvoll für den Anfang. Mir wäre es lieber, es würde jemand machen.
Habe gerade festgestellt, dass der Phonoeinmgang (Plattenspieler) auch nicht optimal funzt. Mein Dual hört sich da nur ganz leise an. Was kann das sein?
der phonoeingang ist nicht für Magnestsysteme, du brauchst einen zusätzlichen Entzerrervorverstärker.
Sonorama
Ok, was für einen Entzerrer bräuchte ich denn da? Hast Du nen Link oder so? Danke für die Antwort!
Sonorama
Hier mal ein paar Bilder. >Evt. kann ja jemand sagen, der das gerät auch besitzt, ob etwas bestimmtes - außer Dreck - schon auffällt. Falls bestimmte Fotos gewünscht sind, kann ich machen!
Sorry für meine Anfängerfragen - hatte noch nie ein Dampfradio!
Sonorama hat geschrieben:Ok, was für einen Entzerrer bräuchte ich denn da? Hast Du nen Link oder so?
Es gibt (immer noch) etliche Entzerrer-Vorverstärker zu kaufen, die dazu dienen, einen Plattenspieler mit Magnetsystem an einen Verstärkereingang anzuschließen, der nicht für Plattenspieler mit Magnetsystem vorgesehen ist (z.B. AUX-, TAPE- oder CD-Eingang).
Zum Beispiel: Pollin (www.pollin.de) Best.-Nr. 630038.
Oder Conrad Artikel-Nr. 942613 - 62 oder Art.-Nr. 350706 - 62.
Oder Reichelt (www.reichelt.de), Typenbezeichnung PA 506.
Oder oder oder...
Da diese Vorverstärker Cinch-Anschlüsse haben, Dein Radio aber eine DIN-Buchse, brauchst Du dazu noch einen passenden Adapter.
Wer sich traut, eine einfache Schaltung aufzubauen, kann sich auch nach einem Schaltplan oder als Bausatz selbst einen Entzerrer-Vorverstärker bauen, das ist nicht schwer.
Welche Röhre ersetzt??
Beitrag von hoeberlin »
Es wäre hilfreich folgendes zu wissen:
welche Röhre wurde ersetzt?
wurde die korrekte Röhrentype eingebaut?( da ist dieses Gerät an einer Stelle etwas besonderes! )
rauscht nur ein Kanal oder Beide?
Ist das Rauschen konstant, oder wird es nach einigen Minuten lauter oder leiser?
mfG Henning
Sonorama
Also,
jetzt wurden alle El 95 ersetzt. Alle Neu. Außerdem wurde der Netzelko (4x 100) ersetzt. Das Radio klingt jetzt deutlich klarer, allerdings ist das Grundrauschen noch immer nicht weg. Man hört es schon auf 5 Meter entfernung. Wenn man Popmusik hört ist das kein Problem. Hört man klassische Musik, die ich sehr gerne höre, dann ist das schon nicht optimal, da man das Rauschen bei leisen Stellen einfach hört. Ist das normal bei diesem gerät? Da das Opus doch zu den Spitzengeräten zählte, dürfte das doch nicht sein, oder?
Ist der Dual TVV46 auch so ein Entzerr-Vorverstärker?
Sonorama
hab 2x ECC83 drin. Wenn ich die ziehe, wie sollte sich der Klang dann verändern?
Opus92
Beitrag von Opus92 »
wenn du die ziehst, dann ist alles tot. Das sind die Vorstufenröhren, dann kommt keine Verstärkung mehr an der Endstufe mehr an.
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
