Eine Frage an die Plattenspielerexperten:
Ich repariere gerade ein Philips Jupiter Phono Super 544 mit einem AG2004D Plattenspieler.
Kopfzerbrechen bereitet mir die automatische Endabschaltung. Mechanisch ist alles vorhanden, nur habe ich keinen Plan, wie die EA richtig funktioniert. Die Abschaltung per Hand, wenn man den Tonarm über die Achse hinaus bewegt funktioniert einwandfrei.
Zur Erklärung: mit kleiner werdendem Plattenradius bewegt sich ein Hebelarm in Richtung eines Schiebers, welcher in der Auslaufrille vom Plattenteller mittels einer Nase geschoben wird und den Netzschalter trennt.
Dieser besagte Hebelarm tut seine Arbeit gar nicht; ich vermute irgendein mechanisches (Verschleiß-) problem, da er irgendwie mit sehr viel Spiel herumschlackert...
Ich weiß, es ist schwer mechanische Vorgänge zu beschreiben, aber ich hoffe, die Experten wissen, worum es geht.
Gruß, Dieter
Endabschaltung Philips AG2004D
deltamike55
Rocco11
- † Siemens D-Zug
ich tippe eher auf eine fehlende oder ausgehängte Feder.
Typisch dafür sind verwaiste kleine Bohrungen oder auch Stehbolzen, die zwar eine Nut aufweisen, ohne daß allerdings etwas darin eingehängt ist.
Die Suche wird zwar etwas schwierig werden, - aber sieh doch mal nach, ob auf dem darunterliegenden Radiochassis nicht irgendwo eine (Zug-) Feder zu liegen gekommen ist.
Rocco11
Rocco11
deltamike55
