Siemens Schatulle M57 spielt ganz leise!
Opus92
Beitrag von Opus92 »
Hallo liebe Radiofreunde,
ich habe hier eine M57. Dort wurden schon alle Kondensatoren ausgetauscht. Nach dem ersten Probelauf fing der Röhrensockel der EF80 an zu rauchen.
Dieser war leitend geworden und wurde ersetzt. Nun spielt das Radio sehr leise. Alle Spannungen stimmen soweit. Das mag. Band schlägt nicht aus.
NF ist voll da. Die Röhren wurden auch getestet und der Tastensatz gereinigt.
Über einen externen Verstärker können Sender am Gitter der EF80 empfangen werden. MW,KW,LW und UKW geht. Es ist aber nicht genug Verstärkung da.
Das Gerät spielt bei voll aufgedrehten Lautstärkepoti ganz leise auf allen Wellenbereichen. TA funktioniert einwandfrei
Wo finde ich den Diodenanschluss? Ich habe hier nur einen Anschluss für 2 Bananenstecker mit einer mittleren Masseverbindung.
Wo ist außerdem der Schalter(1) bei der EABC 80 zu finden?
Der Ratio Kreis(Bandfilter) lässt sich überhaupt nicht abstimmen, die anderen Filter schon.
Könnte mir jemand einen Plan des Tastensatzes zur Verfügung stellen?
Herzlichen Dank im Voraus
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Opus92
Das Thema ist immer noch aktuell!
Nicolai
ich weis nicht ob dir das hier weiterhilft:
Schatulle M57
Opus92
PL504 hat geschrieben:Das Magische Band schlägt nicht aus. Hast Du mal geschaut, ob Ratio-Spannung bei einem kräftigen Sender vorhanden ist? Wenn nicht: Ratio-Elko in Ordnung? Ansonsten könnte noch das Ratio-Filter verstimmt sein oder die Verbindung von dessem Ausgang zum Lautstärkeregler ist nicht einwandfrei. Oder das Filter ist defekt (Draht hat Unterbrechung).
Da sich das Ratio-Filter nicht abgleichen läßt, vermute ich hier eher einen Defekt.
Ist der Ton sauber, oder eher verzerrt?
das mag. Band schlägt gar nicht an. Ratio-Elko ist neu, so wie alle anderen Kondis. Das Ratio-Filter ist in Ordnung, es zeigt aber keinerlei Reaktion beim drehen der Kerne. Das Filter könnte man genauso gut ausbauen, dann würde das Gerät trotzdem spielen.
Fakt ist, dass die Schatulle nur beim einspeisen eines ZF Signals in den NF Teil spielt. Das ist aber nicht Sinn und Zweck.
Der Ton ist beim einspeisen des ZF Signals sauber und unverzerrt, aber insgesamt trotzdem etwas zu leise. Von 2x EL84 erwarte ich mir etwas mehr Power.
Herzlichen Dank schonmal für die Antwort und den Schaltplan von Jupp.
:D
Nicolai
Opus92
ich werde dem Problem am kommendem Wochenende mal weiter auf den Grund gehen.
Trotzdem schonmal herzlichen Dank
Nicolai
