Dumpfer Klang
Utschke
Dumpfer Klang
Beitrag von Utschke »
Hallo miteinander,
mittlerweile hab ich das zweite Radio, welches nach der Kondensatorkur wieder spielt - aber im unteren Lautstärkebereich dumpf klingt. Erst ab einer bestimmten Lautstärke kommen die Höhen gut durch.
Habt Ihr 'ne Idee woran das liegen könnte?
Gruß Utschke
Da Du nicht verraten hast, um welches Radio sich handelt:
Hat es eine "gehörrichtige Lautstärkeregelung" mittels Anzapfungen am Lautstärkeregler? Dann könnte in diesem Bereich ein Kondensator oder ein Widerstand defekt sein.
Niko
Beitrag von Niko »
das kann so gewollt sein. Viele Geräte sind mit einer "gehörrichtigen Lautstärkeregelung" ausgestattet, die den Frequenzgang je nach Lautstärke verändert. Schau mal in den Schaltplan, ob das Lautstärkepoti eine odere mehrere Anzapfungen hat.
Gruss, Niko
Edit: Lutz war schneller :wink:
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
möglich wäre auch, daß das Poti selbst an einer der Anzapfungen keinen Kontakt gibt. Die Abgriffe sind stets vernietet. Da ist sehr oft mal was im Argen.
Vergleiche auch noch mal die Werte der ausgetauschten Kondensatoren mit denen im Schaltplan. Sollte aus Versehen ein Kondensator mit einer Zehnerpotenz zu groß oder zu klein 'reingerutscht' sein, so kann das klanglich erhebliche Auswirkungen haben.
Rocco11
Utschke
ok, werde also die Kondis nochmals genau unter die Lupe nehmen. Dummerweise sind manche so eingelötet, dass man den Wert nicht erkennen kann. Ich könnte mich in den Allerwertesten beissen! :-) Passiert mir hoffentlich nicht wieder...
Gruß Utschke
PS: Das Gerät ist übrigens ein Löwe-Opta Rheingold 53
