AEG 5076 von 1956, UKW defekt
richie
Beitrag von richie »
Das Radio lässt auf UKW nur noch Rauschen hören, keine Anzeichen eines Senders.
Habe die ECC85 getauscht: keine Änderung.
Es sind 3 Kondensatoren leicht gerissen (0,1uF, 0,047uF, 2200 pF), kann das der Grund für den Totalausfall sein?
Falls jemand eine hilfreiche Idee hat...
richie
Niko
Re: AEG 5076 von 1956, UKW defekt
Beitrag von Niko »
richie hat geschrieben:Es sind 3 Kondensatoren leicht gerissen (0,1uF, 0,047uF, 2200 pF), kann das der Grund für den Totalausfall sein?
ziemlich sicher sogar. Ich gehe mal davon aus, dass du "Wima Tropydur" oder ähnliche meinst, die eine rissige Oberfläche haben.
Diese, und auch alle weiteren Teerkondensatoren und Elkos sollten gegen Neue getauscht werden. Hier siehst du eine Liste der häufigsten Typen.
Gruss, Niko
gehen die Wellenbereiche KML ?
Sind die angesprochenen Kondis im UKW-Tuner oder außerhalb ? Doch wohl eher außerhalb.
Hast Du ein Multimeter, mit dem Du die Spannungen an der Röhrenfassung der ECC85 messen könntest ? Wenn ja, traust Du Dir das zu ? Ist nicht ganz ungefährlich.
richie
Hallo zusammen!
Die Kondis sind meist ERO. Habe mir 'ne Einkaufsliste gemacht.
Die "Kondensatorkunde" ist ja super!
KLM geht alles, wenn auch etwas schwach.
Ich habe mal vrsucht an der ECC85 zu messen, aber an welchen Kontakten? Habe 3+8 genommen, hat da kein Potential. (falsche Kontakte, oder?)
Leider guckte mich heute ein freies Kabelende an, siehe Foto /gelber Punkt!
Richie
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Hi Richie,
Der geht sicherlich an den Klangregler, dürfte vielleicht erkennbar sein,
wo er abgerissen ist.
Machmal hilft das Absaugen des Lötzinns das andere Ende zu finden.
:wink:
