Bandfilter Philips
klausmpi
Bandfilter Philips
Beitrag von klausmpi »
ich möchte meinen Philips Jupiter 543 nachgleichen.
die Bandfilterkerne sind jedoch mit irgendeinem Wachs vergossen.
Habt Ihr einen Tipp, wie man die ohne Schaden zu machen frei bekommt?
Serviceplan habe ich zum Glück da.
Noch kurz zum Gerät:
Weil ich kein konsequenter Originalrestaurierer bin, habe ich dem Gerät einen neuen AÜ und einen anderen Lautsprecher gegönnt (RFT L2153 PBO).
Jetzt ist die "akustische Wolldecke" vom Radio runtergezogen, es klingt wesentlich brillanter.
MfG Klaus
Hallo Klaus,
zufällig habe ich letzte Woche eines der Nachfolgemodelle nachgeglichen, einen 462, glaube ich. Dabei habe ich die Bandfilter zuerst gründlich mit dem Fön erwärmt, ruhig anderthalb Minuten draufhalten ! Dann das Wachs aus den Röhrchen gekratzt. Durch die Wärme waren die Kerne schön gängig und ließen sich leicht verdrehen. Ich habe da nur UKW gemacht, Ergebnis wie folgt: Ratio bei einem bestimmten Sender vorher knapp 6 Volt, nachher gut 30 Volt, das brachte es also unbedingt.
Nur Mut, da Du das Gerät sowieso schon verbastelt hast 8_), kann nichts mehr schiefgehen. Ich habe das Radio auch. Hattest Du den Eindruck, daß es muffig klang ? Das kann ich überhaupt nicht davon sagen.
Gast
Beitrag von Gast »
Danke Holger,
werde es mal auf diesem Weg versuchen. Die Empfindlichkeit ist auf FM ganz ordentlich, vielleicht ist da noch was zu holen. Allerdings scheint auch der Ratio nicht o.k., bei maximaler Feldstärke an der EM80 zerrt die Wiedergabe etwas. Den Nachgleich werde ich aber auf FM beschränken. In Ermangelung einer echten EM80 in der Kramkiste steckt nun ein russisches Exemplar drin. Etwas kälteres Grün, aber sonst sehr ordentlich.
klausmpi
Sch...,
nicht eingeloggt, deshalb war ich gerade "Gast"
K.
