Moin, moin!
Keine Sorge, ich fange nicht mehr mit der Anschlussbelegung an der Röhre an...
Nur noch eine kurze Frage an die Besitzer des "normalen" Fidelio 55 - meins ist nämlich in einer Truhe eingebaut und deshalb vielleicht ein wenig anders aufgebaut. Wie wird das Magische Auge im Fidelio Gehäuse eingesetzt? Bei meinem sind zwei schmale Laschen mit Löchern an der an der Messingverzierung angebracht. An den Laschen werden Federn eingehängt, die wiederum in die Löcher des Röhrensockels eingehängt werden. So hängt die Röhre etwas wackelig am Gehäuse. Ist das bei einem normalen Fidelio auch so?
Andreas
Nordmende Fidelio 55 Magisches Auge Fortsetzung
Vampir
Schumi
Bei Deinem Gerät fehlt wahrscheinlich die dickwandige Pappröhre um das magische Auge, daher das Gewackel.
Mit etwas Geschick kannst Du Dir diese selbst bauen aus einer Papprolle, die Du mit Klebeband um die Anzeigeröhre wickelst und dann alles zusammen einhängst.
Hier kann man die Original-Pappröhre einigermaßen gut erkennen:
Schumi
Schumi
Vampir
