wieder ein neues Problem bei meinem 2550er:
Wenn ich nen Dual 721 dranhänge mit dem Vorverstärker TVV46, dann spielt das System ganz ok. Wenn ich nun die Stereo Taste drücke, kommt aus dem rechten Kanal nur ganz leise Musik. Wenn ich UKW höre, und ich drücke die Stereo-Taste, dann sind beide Kanäle gleich laut.
Woran könnte das nun schon wieder liegen?
Bin für jede Antwort dankbar! Viele Grüße einstweilen!
Opus 2550 Stereo-Funktion
Sonorama
Dirk508
Was meinst Du mit "Tonband funktioniert"? Funktioniert der Plattenspieler mit Vorverstärker an der Tonbandbuchse? Dann liegt es höchstwahrscheinlich an der Belegung der Plattenspielerbuchse.
Das hat historische Gründe:
Anfangs waren diese DIN-Buchsen 3-polig. Bei Stereo-Plattenspielern lag der rechte Kanal an Stift 1, der linke an Stift 3. Masse ist immer Stift 2 (das hat sich nie geändert).
Als man auch Stereo-Tonbandgeräte über eine solche Buchse anschließen wollte, musste sie 5-polig werden. Hinzu kamen die Stifte 4 (zwischen 1 und 2) und 5 (zwischen 2 und 3). Die Stifte 3 und 5 übertragen das Signal für Wiedergabe, die Stifte 1 und 4 für Aufnahme.
Bei der Plattenspielerbuchse blieb man noch eine Zeitlang bei der alten Belegung, dann änderte man sie entsprechend der Tonbandbuchsen-Belegung ab. In der Übergangszeit gab es auch Geräte, bei denen die Stifte 1 und 5 verbunden waren, so dass man Plattenspieler mit alter und neuer Belegung anschließen konnte.
Dein Gerät hat offensichtlich an der Plattenspielerbuchse noch die alte Belegung: rechts auf Stift 1, links auf Stift 3. Um das zu überprüfen, berühre die Stifte 1 und 3 mit einem Schraubendreher o.ä., dann muss es rechts und links brummen.
Um über die Plattenspielerbuchse in Stereo hören zu können, hast Du folgende Möglichkeiten:
Du könntest, sofern möglich, an der Buchse im Gerät den Anschlussdraht von Stift 1 auf Stift 5 umlegen.
Oder Du lötest im Stecker den Draht von Stift 5 auf den Stift 1 um.
Oder Du baust Dir einen entsprechenden Adapter.
Sonorama
habe heute mal mit einem Schraubendreher experimenrtiert:
Ich habe die ersten beiden Stifte von links wenn man draufsioeht berührt => Brummen
Bei den anderen drei Stiften gabs kein Brummen.
Somit Brummt es bei den Stiften 1 und 4, die ja benachbart sind. Was bedeutet das nun? Viele Grüße und Danke!
Das bedeutet entweder, dass an die Plattenspielerbuchse auf einem Kanal kein Signal geliefert wird. Mögliche Ursachen dafür gibt es einige:
- in einem Stecker ein Draht abgerissen
- ein Kanal des Vorverstärkers defekt
- Kontaktfehler am Einschub des Tonabnehmersystems in den Tonarm (falls vorhanden)
- Litze am Tonarm des Plattenspielers gebrochen
- Tonabnehmersystem defekt
Oder es bedeutet, dass der Plattenspieler und/oder der Vorverstärker noch die "alte" Belegung haben. Das ist aber aufgrund des niedrigen Alters dieser Geräte praktisch auszuschließen.
Dirk508
