Alternative zur Kaskadenschaltung für EM34
Spezielles zu Röhren
Blue Fox
Beitrag von Blue Fox »
Weiß nicht, ob das hier schonmal Thema war, aber ich habe eine Alternative zur Kaskade und zur 6E5C gefunden:
Bei meinem Grundig 3088 war die EM34 - wie üblich - ziemlich mau. Deshalb habe ich nach einer anderen Lösung gesucht, bevor eine Russenröhre einbaue.
Bei Jogis Röhrenbude hatte ich ja schonmal was über die Kaskadenschaltung zur Verdopplung der Anodenspannung gelesen.
s. hier: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... egener.htm
Ich habe das jetzt mal mit den drei EM34, die ich habe, ausprobiert:
Naja, bei einer war vorher schon nur noch der Wiederschein der Heizung zu sehen. Die ist auch mit elektrischer Gewalt nicht mehr zum grünen leuchten zu überreden.
Bei den anderen beiden war der Effekt schon sehr überzeugend. Allerdings bildeten sich heftige Ringe auf dem Leuchtschirm (wie auf einigen Fotos bei der obigen Seite von Jogis Röhrenbude auch zu sehen). :sad:
Das hat mir nun gar nicht gefallen, zumal von einer Aussteuerung keine Rede mehr sein konnte. Ausserdem stellte sich ein Brummen ein, dass umso lauter war, je stärker ein Sender empfangen wurde. :roll:
Ich habe dann mal gegoogelt und auf einer Seite (repdata... irgendwas - weiß ich jetzt nicht mehr) zwar auch ´ne ganze Menge differenzierter Meinungen über das Regenerieren von magischen Augen gelesen. Aber auch einen guten Tipp, den ich jetzt ausprobiert habe:
Die Anodenspannung liegt in meinem Grundig 3088 für die EM34 bei ca. 222 Volt. Der Ladeelko liefert an einem Pluspol aber auch eine Spannung von ca. 277 Volt. Also habe ich (etwas mühsam, da ohne Schaltplan) die Anodenleitung der EM34 verfolgt. Da diese einzeln über die TA-Taste ein- bzw. ausgeschaltet wird, konnte ich eine direkte Leitung vom Ladeelko zum Tastensatz legen. Somit schaltet die EM34 auch weiterhin ab, wenn die TA-Taste gedrückt wird.
Das originale Kabel habe ich natürlich lediglich abgelötet und sicher isoliert im Radio belassen. Da ich mir zur Angewohnheit gemacht habe, alle Arbeiten im Radio auf kleinen Karten zu dokumentieren, kann man die Veränderung jederzeit wieder rückgängig machen.
Das Ergebnis ist für mich ausreichend, und die Optik bleibt original. Da beide EM34, die noch funktionsfähig waren, gleich gut (oder schlecht) waren, habe ich die mit dem schöneren Leuchtbild eingebaut (die andere hat eine dunkle Stelle auf dem Leuchtschirm).
Hier nun das Ergebnis:
222 Volt Anodenspannung
277 Volt Anodenspannung
und nochmal mit 277 Volt und etwas dunklerem Raum
Ich denke, dass ich mit dieser schonenderen Methode noch viele Jahre Spaß an der EM34 haben kann. Wenn´s nicht mehr ausreicht, habe ich ja noch eine weitere, die dann zum Einsatz kommt.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Volker,
ja das wurde schon mal besprochen:
http://dampfradioforum.de/htopic,3979,EM34+Kaskade.html
Aber mich wundert, dass bei deiner Kaskadenschaltung 277 Volt herauskommen. Es müssen an die 600 Volt sein. Die liegen bei meinen(Ich habe auch 3 Geräte mit EM34) an. Dadurch sind die Augen sehr schön hell.
Mr. Woodenapple
Beitrag von Mr. Woodenapple »
Georg, der Volker hat grade keine Kaskade verwendet, sondern einfach eine andere Gleichspannung nach dem Ladelko. Das ist doch der Clou :wink:
GeorgK
Aha... ..OK....
das hatte ich so verstanden:
Aber ich denke trotzdem, es ist zu wenig Spannung, da die Kakade vom Jochen seiner Röhrenbude einfach aufzubauen ist.
Blue Fox
Die Kaskade hatte ich ja tatsächlich zuerst ausprobiert. Da kam dann auch eine Spannung von ca. 550 V Leerlaufspannung bei heraus.
Aber mir war das dann doch etwas zu brutal, zumal ich - wie beschrieben - kein schönes Leuchtbild mehr hatte, die Aussteuerung kaum noch zu sehen war, und zudem Brummen auftrat. (Ein Bild von der EM34 unter dieser hohen Spannung hatte ich wohl nicht gemacht.)
Also habe ich die Kaskade wieder herausgeschmissen, und die Idee mit der höheren Anodenspannung vom zweiten Ladeelko-Plus ausprobiert.
Durch die Erhöhung um lediglich 55 Volt hat sich die Leuchtkraft - wie auf meinen Bildern zu sehen ist - schon verbessert, und die Röhre reagiert so wie es sein soll beim Abstimmen auf einen Sender. Außerdem wird sie länger durchhalten, als im Betrieb über eine Kaskade.
Meiner Meinung nach ist dies eine interessante Alternative zur Kaskade, solange diese geringe Erhöhung der Anodenspannung ausreicht, um die Leuchtkraft ein wenig zu erhöhen. Außerdem wird die EM34 nicht so schnell "verheizt".
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Dank kaskade ist mir eine EM34 abgebrannt. 1x helles leuchten(im gitter oder so),dann war ende,obwohl sie genau so geklemmt war wie im verdrahtungsplan.
Mfg.
Mario
Beitrag von klausw »
Mr. Woodenapple hat geschrieben:Georg, der Volker hat grade keine Kaskade verwendet, sondern einfach eine andere Gleichspannung nach dem Ladelko. Das ist doch der Clou :wink:
Ja, das ist ein bekanntes Mittel. Fand ich jüngst bei einem in der Bucht ersteigerten Radio der ehemaligen DDR (Fabrikat Matuszak, Obercunnersdorf, Bj. 1953) so an der matten EM11 vor.
Die beschriebene Kaskadenschaltung hat übrigens bei meinem EMUD Record 200 an der nahezu blinden EM4 Wunder gewirkt, allerdings habe ich dort die gewaltige Spannung noch einmal mittels 12k-Widerstand gedrosselt. Die Röhre leuchtet jetzt sehr realistisch, lässt sich sehr gut ansteuern, nichts brummt. Vor Einsetzen dieses Widerstands war die Spannung zu brutal, d.h. die Röhre blendete einen fast.
