Blaupunkt GU760W
Blaupunkt GU760W
der Flohmarkt bescherte mir heute einen frühen UKW Empfänger. Tadelloser Zustand, komplett, unberührt (ausser das ich den Staub ausgepustet habe), EL11 von Telefunken, 3 x Kurzwelle, preisgünstig:
Blaupunkt GU760W vorne
nachbearbeitetes Bild der Skala
Bestückung
Chassis
Chassis Netzteil
Seil, Drehko, EM
Chassis Schrägansicht
kleine Macke links oben
Intarsien
unbearbeitetes Bild der Skala
Bestückung
Chassis
Chassis Netzteil
Seil, Drehko, EM
Intarsien
				Stereowaage
Hallo Jupp,
Holzbild mit Inarsienarbeiten deutlich aufgewertet, trotzdem schlichtes "Rundschulterradio", wohl so um 39 wie mein DeTeWe975W?
Welche besondere Aufgaben erfüllt denn die EAA11 im sonst zeitgemäßen 11er Satz und was kann die EBF15 besser als die EBF11?
Glückwunsch zu diesem hübschen Blaupunkt Holzradio.
mit besten Grüßen
der GU760W ist von 1950, aus der Zeit stammt auch die EBF15. Ich bin jetzt nicht der Röhrenprofi, aber der Unterschied zur EBF11 ist vermutlich der Umgang mit der höheren ZF Frequenz bei UKW. Die EAA11 arbeitet als Ratiodetektor, also schon hochwertige FM Demodulation. Hingegen wird die Mischstufe bei UKW nicht viel hergeben. Ich lasse mich überraschen.
														 - † Geographik
das stimmt, Volker. Ich muss ständig nachlesen oder nachrechnen, mit den Meterangaben arbeitet man zu selten.
Den GU760W habe ich heute noch untersucht. Schon beim Formieren fiel eine hohe Stromaufnahme auf (ich formiere grundsätzlich in der Schaltung). Die Formierlampe leuchtete hell und es bildeten sich nur 48V am Ladeelko. Ursache war ein kapitaler Kurzschluss des 5n auf der Primärseite des AÜ.
Anschliessend spielte das Radio wie man sich denken kann auf AM ausgezeichnet und auf UKW grottenschlecht. Selbst mein privater UKW Heimsender Nokia N79, der ansonsten problemlos im ganzen Raum zu empfangen ist, kam erst durch als ich eine kleine Empfangsschleife um das Handy legte.
UKW Sender
Eine Generalsanierung werde ich nicht vornehmen. Zum einen ist das Chassis schrecklich fummelig bestückt, man kommt kaum an ein Bauteil ran weil die in mehreren Schichten übereinander angeordnet sind. Dann ist mir auch der Gebrauchswert nicht hoch genug. Bestenfalls noch eine Grundreinigung, dann hat es sich.
Ich hatte schon mal Schiffbruch mit meinem MU680W, der spielt auf UKW noch ein Stück schlechter. Das änderte sich auch nicht nach der großen Kondensatorkur. Die Arbeit war einfach umsonst.
UKW Sender
hier eine Bilderserie des gereinigten Chassis:
Chassis 1
Chassis 2
Chassis 3
Chassis 4
Chassis 5
Chassis 6
Chassis 7
Chassis 8
Chassis 9
Chassis 10
Chassis 11
Chassis 12
Chassis 13
							Chassis 1
Chassis 2
Chassis 3
Chassis 4
Chassis 5
Chassis 6
Chassis 7
Chassis 8
Chassis 9
Chassis 10
Chassis 11
Chassis 12
Chassis 13
				Niko
Hallo Jupp,
das Gerät gefällt mir sehr gut, gerade wegen dem "Vorkriegsdesign". Genau die gleichen Drehknöpfe hat auch mein Blaupunkt NU640U (gleiches Bj.).
Blaupunkt hatte es irgendwie nicht so drauf mit den Chassiskonstruktionen, oder liege ich da falsch? Das Chassis von meinem Blaupunkt sieht so aus:
Es besteht hauptsächlich aus Presspappe/Pertinax, und das 1950/51. Murks, von vorne bis hinten!
Gruss, Niko
Gruss, Niko
				Christopher
														 - Administrator
Gerade die Blaupunkts aus der Vorkriegszeit und einige Nachkriegsmodelle im alten Design sind leider alles andere als Wartungsfreudlich. Bei meinem 7W78 das Chassis auszubauebn ist auch eine Qual!
Ansonsten ist der GU760W wirklich ein schönes Gerät!
Die Röhren EF15, EBF15, EAA11 und ECF12 gehören alle zu einer 1950 entwickelten Serie von Stahlröhren für UKW-Radios.
Telefunken hat sehr lange an den Stahlröhren festgehalten, fast zu lange.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
hier ist grad ein LU770U in ebay:
Blaupunkt LU770U
hat ein ähnliches Chassis wie mein GU760W. Interessant bei dem Gerät in der Auktion ist das jemand den UKW Tuner erneuert hat. Ich frage wie kritisch das ist einen moderneren Tuner an die vorhanden ZF anzukoppeln. Der Ratiodetektor ist ja im Prinzip nicht schlecht und kann weiter genutzt werden. Mit dieser Massnahme wäre der Schwachpunkt UKW-Empfang beseitigt. WENN man das unbedingt will.
							Blaupunkt LU770U
