weiß jemand von euch, wo ich dieses Teil herbekomme? (angehängt)
Oder wie es heißt, oder was es ist?
Es ist nämlich kaputt und ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich ein neues davon herbekomm
Ist aber leider auf diesem Bild auch nicht sehr gut zu erkennen.
Florian
Hallo Florian!
Wir haben erst den 17.03.2009 und noch nicht den 01. April!
Das Dingens da ist eine Elektronenröhre.
Wie sie heißt, weiß ich leider auch nicht, vielleicht Nicole, Monique, Marayah, Cleopatra, Tessa, Brona, Sabrina, Angelika, Carine oder Sandra.
In jedem Fall ist die Röhre weiblich!
Sonst würde es der Röhre heißen.
Gruß vom Fernsehjeck
Das Bild erinnert mich an die Ufo-Fotos die Ende der 40er Jahre aufgetaucht sind
Da der Text dazu ebenso unscharf ist, kann ich nur hoffen dass hier keine Verschwörungstheorien aufkommen
Don't feed the Zwischenfrequenzverstärkung... ääh Troll.
Zuletzt geändert von Mr. Woodenapple am Mi Mär 17, 2010 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Also, - ob das wohl noch was wird hier ....
.... da bin ich eher skeptisch.
Was anderes - @Fernsehjeck:
Schon seit Monaten zermartere ich mir das Hirn, wer oder was wohl "Cleopatra, Tessa, Brona, etc." ist oder sind.
Könntest Du mich wohl erlösen?
Rocco11
Ein wage Vermutung wäre das es sich um eine EB41 handelt.
Die eigentliche Bezeichnung scheint wohl verwischt zu sein. Wenn man annimmt, das die Röhre von Valvo/Philips ist könnte es sich bei EKB und Dm um den Philipsröhrencode Handeln. Dm dürfte für Philips Hamburg stehen, das EK von EKB müsste eine EB41 sein.
Ist aber nur eine Vermutung. Um genaueres zusagen, bräuchte man entweder ein schärferes Foto oder wie schon gesagt genauere Angaben aus welchem Gerät die Röhre stammt. Wieviele Pins hat die Röhre?
Woher weist Du das die Röhre kaputt ist? Das schwarze/silbrige oben ist normal! Nur Röhren die oben weiß sind sind kaputt, diese haben dann Luft gezogen.
na siehste, da hab ich euch doch ein bisschen spaß gebracht
um ehrlich zu sein, ist das nicht mein gerät, ich wurde nur gebeten herauszufinden was das für ein teil ist..
das gerät ist wohl von "TONFUNK GMBH" ein "violetta W201" kann das? das ist zum. das, was darauf steht ^^
in der mitte des röhrchens steht leider nichts
und sie ist oben total verschmort (also von innen)
danke trotzdem für die hilfe
Ich kenne so was ähnliches aus der Fotografie. Vor ein paar Jahren hatte ein Verkäufer bei eBay eine Rolle Fotopapier (lichtempfindlich!) angeboten und extra vermerkt, er habe sich das Papier genau angeschaut, um nachzusehen, ob es noch in Ordnung sei...
Es gibt halt sehr viele Dinge, die für viele heutzutage vollkommen unbekannt sind.
trotz des total unscharfen Fotos glaube ich sagen zu können, daß da nichts "verschmort" ist, sondern daß dies die Getterung ist.
Zähle doch bitte mal die Anzahl der Stifte ab.
Sind es neun, dann ist es eine Novalröhre.
Sind es acht und hat die Röhre einen kleinen "Glasknubbel" an der Seite, dann ist es wohl eine Rimlock-Röhre. Dann könnte das mit der EB41 vielleicht sogar hinkommen.
Rocco11
Da in dem Radio auch eine EB41 drinne ist, halte ich es für wahrscheinlich das es sich um eine EB41 handelt.
Die Röhre sollte 8 Pins und eine kleine Führungsnase an der Seite haben. http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_eb41.html
Wie man auch diesem Foto sieht ist das "Dunkle" oben normal. Soweit man das dem wackeligen Foto erkennen kann ist die Röhre optisch zumindest OK.
Falls das Radio nicht funktionieren sollte liegt es meistens an den alten defekten Kondensatoren. Röhren hingegen sind selten dran Schuld wenn das Radio nichts mehr geht.
8 nagelartige teile unten drunter und vorne eine plastikerweiterung ... könnte das als pin gemeint sein?
dann würde deine beschreibung auf alle fälle passen!
