2 REMAs und Fragen
edi
2 REMAs und Fragen
Beitrag von edi »
Hallo, Dampfradiofreunde,
Am Wochenende fielen mr 2 REMAs in die Hände, ein 1200 II und ein noch unbekannter.
Von REMA fehlt mir noch ein Großsuper für den großen Soundcheck- so habe ich erst mal die 2 großen Mittelsuper mitgenommen- die sind ja auch nicht schlecht.
Die Bilder sind nicht so toll- vielleicht erkennt einer den unbekannten.
Mit dem 1200er habe ich einst, mal mit 9 oder 10 angefangen... Muttern's Kasten- da habe ich heimlich einen Lautsprecher ausgebaut, und an meine Eigenbauten geklemmt, bevor Mutter nach Hause kam, immer wieder reingepfriemelt.... :D
Irgenwann bekam ich das Gerät dann geschenkt, gab ihn dann später mal weg.
Bei diesem 1200 II fehlt der mittlere Lautsprecher...
Ob mir MEIN alter Kasten wieder über den Weg gelaufen ist ???
:shock:
Wenn ich wieder nach Hause komme, muß ich mal die Gerätenummer checken (habe noch die Original- Papiere)
Frage: Welcher Typ Lautsprecher sollte in der Mitte drin sein ? Aus dem Schaltplan geht's nicht hervor.
Die Geräte kamen wieder aus ungünstigster Lagerung, jahrelang in einem Container.
Die Gehäuse werden schon etwas Aufwand brauchen.
Das Chassis des 1200er sieht allerdings aus wie aus dem Laden- Aluchassis.
Der 1200er spielte sogar auf Anhieb !
Allerdings leise und leicht verzerrt (Koppel- C natürlich vorher getauscht)- da steht noch etwas Arbeit an.
REMA hat sich aber Mühe gegeben- sehr viele Styroflex- Kondensatoren für die Ewigkeit drin.
Beim Unbekannten fehlt die EZ, und einige Tasten wollen nicht mehr.
Kein Drehko zu sehen... induktivitätsabgestimmt ? (Ich habe noch nicht reingeschaut).
REMA 1200 II
Gehäuse noch brauchbar. Rechts war irgend ein Aufkleber drauf, das wird Arbeit, die knochenharten Kleberreste zu entfernen.
Unten ist das Furnier angekantet worden- ärgerlich.
REMA 1200 II hinten.
Links Drehko, dahinter Tuner.
Unbekannter REMA
Innenseite der Frontblenden und Querleiste pastellweiß lackiert.
Unbekannter REMA hinten, 2 Lautsprecher, in die Ecken montiert, schräg strahlend.
Edi
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo edi,
Dein unbekannter REMA ist ein REMA 2001. Er besitzt einen Drehko, der sich unter dem Chassis befindet. Ist ein gutes Gerät. Im Raupenhaus sind die Unterlagen (Sp, BA, SU) verfügbar.
Das habe ich mir in den 60-iger Jahren vom hart ersparten Lehrlingsgeld gekauft und bin heute noch damit zufrieden. Lediglich der Wellenschalter gefällt mir nicht so sehr, ist bei meinem Gerät etwas (kontakt-)störanfällig. Da werde ich mal mit Tuner 600 ran müssen.
Und bei meinem Gerät sind die beiden Lautsprecher plan an der Frontplatte angeordnet und es ist nicht "rundgelutscht".
Ansonsten viel Spass beim Restaurieren.
TKOFreak61
edi
Beitrag von edi »
Code: Alles auswählen
Hallo edi,
Dein unbekannter REMA ist ein REMA 2001. Er besitzt einen Drehko, der sich unter dem Chassis befindet. Ist ein gutes Gerät. Im Raupenhaus sind die Unterlagen (Sp, BA, SU) verfügbar.Das habe ich mir in den 60-iger Jahren vom hart ersparten Lehrlingsgeld gekauft und bin heute noch damit zufrieden. Lediglich der Wellenschalter gefällt mir nicht so sehr, ist bei meinem Gerät etwas (kontakt-)störanfällig. Da werde ich mal mit Tuner 600 ran müssen.
Hallo, TKOFreak,
Hmmm... da, wo ich den herhabe, steht für mich noch einer- ein REMA 2001, den ich demnächst holen werde.
Der... sieht allerdings total anders aus... !
Der Name steht auf einem Blechschildchen auf der Bespannung drauf, die Gehäuseform ist anders, farblich...
Gibt's da andere Varianten ?
Anzunehmen, wenn Ihre Papptröten direkt auf der Front brabbeln.
Sie haben Ihren REMA noch selbst gekauft und in Betrieb... nicht übel. Wenn man sich so ein Gerät selbst erabeitet hat, hat es einen ganz anderen Wert. Meine ersten Selbstrestaurierten (Graetz 48GW und Meistersinger) schleppe ich nun auch schon 35 und 40 Jahre herum...
Ich denke auch, die Restaurierung der REMAs ist eine dankbare Aufgabe.
Edi
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ich könnte evtl. behilflich sein bei der Beschaffung eines Original Lautsprechers für ein Rema 1200, ein Bekannter hat ein Schlachtgerät mit Gehäuse Totalschaden, die Lautsprecher sind noch drin.Weiss jetzt aber nicht was das für ein 1200er ist, da gab es ja anscheinend 2 Versionen.
edi
Beitrag von edi »
Hallo, Uwe,
Habe PM geschickt.
Edi
Uwe
Beitrag von Uwe »
Das dürfte der Lautsprecher sein.
Alles weitere auch per PN.
edi
Beitrag von edi »
Gestern nochmal am 1200 II gearbeitet- jetzt bringt er schon mal Power.
Die Lautsprecherverdrahtung war total verkehrt, da war der lt. Plan vorhandene statische Hochtöner kurzgeschlossen, dadurch wurde dessen Vorwiderstand heiß.
Zum Glück die einzige Verbastelung.
Ein statischer LP gehört also rein- kann mich noch an meinen 1200er vor 40 Jahren erinnern... da war auch einer drin, so ein schwarzes Plastekästchen mit Kuperfolie vorn.
Aber... wie war der befestigt.... ???
Die mittlere Papptröte fehlt ja, wie zu sehen, die 4 Befestigungsteile sind noch da... keine Querleiste, keine Anschraubstelle...
Wer weiß das noch ?
Edi
Nite_City
Beitrag von Nite_City »
ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Rema 1200 mit 4 LS.
Also: Der runde Folienhochtöner sitzt direkt vor dem Ovali. Befestigt ist er einfach mit Blechstreifen, die (wenn ich's richtig in Erinnerung habe) von den Schrauben des Breitbänders zum HT gehen.
Beste Grüße,
Michèl
edi
Beitrag von edi »
Danke für die Auskunft... ich war schon am Grübeln...
:D
Dann war das ja schon sowas wie ein Koaxial- Lautsprecher...
Edi
Nite_City
Ja, so kann man's nennen. :)
