Zum Ausschlachten zu schade - Siemens SH825W
Schumi
Beitrag von Schumi »
Hallo an alle,
letztens habe ich von einem Radio-Kollegen ein Gerät erhalten, das er zum Ausschlachten abgeben wollte.
Ich finde, diesen Siemens Phonosuper 53 (SH825W) sollte man restaurieren, auch wenn es etwas länger dauert und einige unangenehme Arbeiten ins Haus stehen.
Hier die Bilder - das Furnier des schief stehenden Deckels ist stellenweise aufgeplatzt, das läßt sich wahrscheinlich gut richten. Der total rissige und zerhauene Lack muss sowieso runter. Die hellen Zierstreifen bestehen aus Holz-Einlegearbeiten, wahrscheinlich Ahorn:
Das Gehäuse weist einige Schlagmacken und Lackplatzer auf, es sind zum Glück keine brutalen Furnierschäden vorhanden:
Unter dem Deckel sieht es so aus:
Das Chassis lebt noch, es ist augenscheinlich in unverbasteltem Originalzustand mit leichtem Rostbefall am Plattenspieler-Trafo:
Beim Lautsprecher hoffe ich auf Eure Unterstützung, denn die Membrane wurde von oben her von Mäusen zerbissen. Vielleicht hat einer von Euch den passenden Ersatz für mich. Die Maße und Detailbilder des Lautsprechers reiche ich nach, wenn ich das Gerät demnächst zerlegt habe.
Sollte ich wieder mal mit Lack panschen oder nicht ? Was meint Ihr dazu ?
Zuletzt geändert von Schumi am Di Mär 23, 2010 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Schumi
ganz klar, panschen! Es ist ein lohnenswertes Objekt. Ausserdem muss man in der Übung bleiben.
Fernsehjeck
Beitrag von Fernsehjeck »
Das Gerät sehe ich das erste mal, also bei dem ( guten) Zustand ist eine Restauration
angezeigt. :P
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Hallo Schumi,
auf jeden Fall wiederherstellen. Für DICH ist das Gehäuse ein Klacks! :D
Sowas machst Du noch vor dem ersten Frühstück. :wink:
Für mich und einige andere wäre es schon eine ziemliche Herausforderung.
Interessant finde ich die Zierstreifen aus Holz-Einlegearbeiten. So nach dem Foto hätte man es für Goldzierstreifen oder Kederband oder Messingeinlagen halten können.
Das wird interessant und lehrreich. Für uns!
Rocco11
edi
Beitrag von edi »
Code: Alles auswählen
Da noch zu fragen...
Aber klar doch- ich bin schon gespannt auf das Gehäuse in neuer Schönheit.
Edi
Schumi
Na gut, wenn Ihr mit 4 Leuten darum bettelt, dann mache ich weiter :mrgreen:
Ich habe heute ganz gemütlich das Gerät zerlegt (endlich wieder Garagenwetter).
Die Schallwand ist reif für einen Frühjahrsputz:
Der angefressene Lautsprecher nach Entfernen des Leinensacks. Aufgrund des Mäusefraßes benötige ich, wie weiter oben bereits angemerkt, einen Siemens-Ersatzlautsprecher (20cm Durchmesser). Wenn jemand von Euch einen solchen LS abgeben kann, dann bitte bei mir melden. Schon mal danke im voraus:
Chassis-Unterseite links. Auch hier hat die Maus geknabbert, aber zum Glück nur an den Banderolen des Kondensators links oben und des Elkos links unten im Bild. Der Kondensator hinter dem verschmort aussehenden Wiederstand hat sich etwas Platz verschafft und Teer rausgedrückt. Der Wima 5000pF macht mich stutzig - hat Siemens damals auch Wimas verbaut ???
Chassis-Unterseite rechts:
Hier noch ein Detailfoto der Holz-Einlagen:
Nach dem Zerlegen habe ich angefangen, den Altlack abzubeizen, bin aber mit dieser Arbeit noch nicht fertig geworden. Eventuell gibt es schon morgen Bilder des blanken Gehäuses.
Schumi
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Kleiner Tipp: Der Lautsprecher sieht auf den ersten Blick ähnlich aus, wie der in meinem Opus 52. Also Telefunken könnte auch gehen.
Gruß Christopher :)
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
der Telefunken-Lautsprecher im Opus 52 geht nicht, der ist deutlich größer.
Roland
Das mit dem Opus52 hatte ich auch schon gedacht, aber gut !
Den originalen Siemens-Lautsprecher zu finden, dürfte an Unwahrscheinlichkeit einem Sechser im Lotto gleichkommen. Diese Lautsprecher sind doch vielfach von den bei uns so beliebten Schlachtern geräubert und an die Fetischisten verkauft worden. Das wird schwierig. Nimmst Du auch einen anderen 20er ?
Schumi
Ich habe gestern noch einen Opta-LS auf dem Dachboden gefunden, aber der ist etwas zu groß. Zum Testen des Chassis reicht dieser allemal, bis das Gehäuse fertig ist.
Das Problem ist die kleine Ecke des Gehäuses, in die der originale LS reingequetscht wird, dort herrscht nicht viel Platz für breitere Körbe als 20cm Durchmesser.
Holger, ich würde auch einen anderen 20cm-LS nehmen, das Gerät bleibt bei uns im Haus und muss daher nicht 100 % original sein. Vorher (Sonntag) frage ich aber noch die Kollegen vom Museum. Falls dort Fehlanzeige herrscht, melde ich mich diesbezüglich wieder.
Danke an Euch alle für die Tips.
Schumi
