Bei meinem Philips 21 CX 172 A konnte ich den Fehler in der Vertikalablenkung mihilfe eines Freudnes beheben. Es bleibt ein seltsamer Helligkeitsfehler:
auf den nicht belegten VHF Kanälen 2-4 ist bei ganz aufgedrehten Kontrast- und Helligkeitsreglern ein mittelhelles (!) Schneebild zu sehen.
Auf den anderen Kanälen wird das Bild dunkler, je besser ein Sender eingestellt wird. Bei perfekt eingestelltem (schneefreiem) Sendebild erlischt die Helligkeit nach wenigen Minuten schließlich komplett.
Das kann doch kein Bildröhrenfehler sein, oder doch? Eher doch ein Schaltungsfehler? Durch welöche Ursachen könnte die Bildröhre dunkelgesteuert werden? Übersteuerung? Aber wo?
Komischer Helligkeitsfehler bei altem Philips Fernseher
David
Wenn das Bild nach besagter Zeit ganz dunkel geworden ist, ziehe mal den Antennenstecker ab. Wird es dann wieder hell? Dann ist es höchstwahrscheinlich eine Übersteuerung durch eine nicht funktionierende getastete Regelung, d.h. die automatische Verstärkungsregelung des Empfängers arbeitet nicht. Ursache dafür kann alles mögliche sein: die Röhre(n) in der getasteten Regelung, ein Widerstand, ein Kondensator usw. Da hilft nur Messen nach Schaltplan.
