An meinem Tefi-Silvana sind beschriftete Tasten,die zum Teil unleserlich geworden sind hat da jemand Erfahrung mit ausbessern?
Tastenbeschriftung
alex
Tastenbeschriftung
Lass die Hände von Nordmende
Hat´s geknallt und hat´s gestunken war´s bestimmt von Telefunken
antikradio
Im Schreibwarenhandel gibt es Benzinstifte, ähnlich dem Edding mit sehr dünner Spitze. Mit einer ruhigen Hand kann man sehr gut nachzeichnen. Wenns nichts wird mit Spiritus wieder zu entfernen.
Gruß Volker
http://www.antikradio-restored.de
Fernsehjeck
weekendboy56
Habe ich auch mit meinem kleinen Grundig gemacht, der antik-goldene Schriftzug Grundig war nur noch teilweise erhalten. Durch die geprägten Buchstaben aber kein Problem.Fernsehjeck hat geschrieben:Bei geprägten Buchstaben (Z.B. Saba) mit AIRFIX - Farbe auffüllen und mit einem
Läppchen den Rest abwischen.
Allerdings habe ich Modellbaufarben von Revell verwendet. In einem kleinen Getränkeflaschendeckel gold mit schwarz (matt) solange gemischt, bis die angemischte Farbe der originalen sehr ähnlich sah, dann die geprägten Buchstaben vorsichtig nachgemalt und Überschüsse sehr vorsichtig weggewischt. Dazu habe ein Taschentuch verwendet, dessen Ecke mit Reinigungsbenzin getränkt war.
Ist super geworden, zwischen den alten Buchstaben und den neu lackierten ist kein Unterschied zu erkennen.
