Hallo, arbeite gerade an einem Grundig Typ 97. Die Kondensatoren sind getauscht. Die Endstufe kommt ins Schwingen, es peift auf allen Wellenbereichen unabhängig auch vom Lautstärke-Poti. Endstufenröhre ist eine EL84.
Wie kommt denn eine solche Schwingung zu stande? Kann man denn den Fehler auch ohne Schaltplan eingrenzen? Versuchsweise habe ich mal das Gerät ohne EABC80 probiert: Pfeift genau so.
Nebenbei: Bei der optischen Fehlersuche habe ich einen Elko an der EABC 80 gefunden, der (im Originalzustand) mit Plus an Masse lag. Kann das gewollt gewesen sein?
Gruß Utschke
Schwingende EL84
Zuerst mal der "verkehrte" Elko.
Das hat seine Richtigkeit. Sollte der Ratioelko ein, Wert zwischen 2,2µ-10µ, oder?
Am besten auch gleich wechseln.
Das Schwingen kann eventuell an einer vertauschten Anschlußleitung des Ausgangsübertragers liegen. War da Primärseitig was ab? Wenn ja, einfach mal tauschen und sehen was passiert.
Eventuell ist da auch ein Kondensator falsch angelötet worden. Sollte sich ja lediglich um den Bereich der EL84 handeln.
Bitte überprüfen.
Was passiert, wenn das G1 auf Masse gelegt wird? (Pin 2)
PS.: Sind die Spannungen im Normbereich (Anode, Kathode, Gitter3)?
Eventuell hat ja jemand den Plan da und kann ihn posten?!
Bitte überprüfen.
Utschke
Ok, den Elko hatte ich schon gewechselt, hatte mich schon gefreut einen Fehler gefunden zu haben und habe ihn demnach falsch eingelötet. War ein ein 5µF Elko.paulchen hat geschrieben:Hallo!
Habe ihn wieder umgedreht, also + auf Masse.
Bei dieser Aktion habe ich den Fehler gefunden. Oh Mann. Der zu wechselnde Kondensator (in diesem Fall 4700pF) saß ganz weit unten im Chassis. Umgeben von vielen Bauteilen und Drähten.
Beim Rauspfrimeln sah ich eine noch grüne Leitung von dem betreffenden Pin ausgehen. Dieser Leitung ging ich nach und habe an das anderer Ende den Kondensator gelötet.
Jetzt hab ich gesehen, dass die grüne Leitung in halber Höhe von einer anderen grünen Leitung gekreuzt wird. Ich bin natürlich falsch "abgebogen" und habe damit natürlich Mist gebaut...
Danke Paulchen für Deine Mithilfe!
Gruß Utschke
